40m² Wohnung in zwei Einheiten teilen möglich?
4,00 Stern(e) 6 Votes
Gianni007
aber könnte man Vorlauf ne Ebene bauen, sodass die Rohre quasi im erhobenen Boden verlaufen? Es handelt sich ja "nur" um ca. 2 Meter (wenn man die Rohre von der Küche wie in der Zeichnung bis zum Badezimmer verlegt). Oder müsste hier ne Abwasser-Pumpe zum Einsatz kommen?
Vielen Dank für die Zeichnung. Diese Idee hatte ich auch. Was ist denn die Voraussetzung, um Wasser und Abwasserleitungen zu verlegen? Bzw. woran kann es hacken?
Was ist denn dort? Eigentümergemeinsvhaft? Mietwohnung?
Man kann ja nicht einfach mal ein zweites Klo irgendwo hinsetzen. Da gibt es Gemeinsvhaftsrechte, wohnen nach WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
Gianni007
Eine weitere Idee wäre auch 2 Zimmer wie im angehängten Bild eingezeichnet einzubauen. Ich denke es wäre möglich, den Abstellraum zu verkleinern und das Bad quasi nach hinten zu verschieben?
Und ja es ist ne Eigentümergemeinschaft bzw. bin ich Eigentümer der Wohnung.
nordanney
Bevor Du irgendetwas planst, solltest Du zwingend auf die Gemeinschaft zugehen. Du wirst deren Zustimmung benötigen, wenn Du aus einer Wohnung zwei machen willst. Kann sein, dass nur eine Gegenstimme Dein Vorhaben stoppt, bevor es angefangen hat. In einer WEG gibt es viele Beschränkungen...
Gianni007
das wird nicht funktionieren, es handelt sich um einen Tower mit 500+/- Bewohnern
wie gesagt... die Möglichkeit das Badezimmer zu verkleinern und die Küche nach hinten verlegen (siehe Bild oben) müsste doch im Rahmen des Möglichen sein?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 40m² Wohnung in zwei Einheiten teilen möglich?
1Badezimmer Planung 1-Personen Haushalt im Neubau 26
2Wohnung zu GbR Übertragen ohne Weiteres möglich? 33
3Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
4Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
5Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch 42
6Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? 25
7Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
8offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
9Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
10Vermietete Wohnung als Eigenkapitalersatz 11
11Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
12Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
13IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
14Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
15Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
16Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
17IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
18Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
19Finanzierung durch Beleihung einer Wohnung der Oma 12
20Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
