5-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel
4,80 Stern(e) 4 Votes
Raiweired
Habe eine Betongarage von Zapf in der die elektrischen Leitungen in Leerrohren im Beton eingegossen sind. Bei den eingegossenen Leitungen handelt es sich um 3 x 1,5 mm². Die Zuleitung zur Garage, die durch den Boden eingeführt wird, wurde als NYY 5 x 1,5 mm² ausgeführt. Die 5 Adern haben die Farbe gelb/grün, blau, schwarz, grau und braun. Welche 3 Adern der 5-poligen Leitung muss ich nun mit den 3 Adern der Garage verbinden. Grün/gelb für Erdung ist mir klar, aber welche beiden anderen Farben des 5-poligen Kabels muss ich nehmen? VG Raiweired
In der Ruine
In der Ruine
Auf jedenfall N blau auf blau und dann kannst Du Dir im 5x Kabel eine Farbe aussuchen. Sind die drei Phasen und Du brauchst nur eine.
In der Ruine
In der Ruine
Und Grün/ Gelb ist der Schutzleiter. Wenn es da beim Fachwissen hapert, würde ich vielleicht einen Elektriker zu Rate ziehen.
Patricck
Patricck
Am besten mit dem Örtlichen Elektriker abstimmen..
Für die Zukunft sollte auch nen min 5x4qmm gelegt werden für ne Wall box, besser 5x6
X
xMisterDx
Wenn du schon Ratschläge an Laien gibst, dann solltest du zumindest noch erwähnen, dass die 2 "übrigen" Phasen in geeigneter Weise isoliert werden müssen. Einfach abschneiden reicht da nicht, Klebeband drumrum auch nicht. Sonst liegt irgendwann mal jemand neben dem Kabel in der Garage und steht nicht mehr auf... vor allem Kinder spielen sehr gerne und nehmen alles in die Hand.
Daher fummelt der Laie da bitte nicht dran rum, sondern holt jemanden, der es kann... und vor allem darf.
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 797 Themen mit insgesamt 13223 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 5-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel
1Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
2LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
3Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
4Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit 29
5Kabel für Außenlampe zu kurz 11
6Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
7Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
8Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
9Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
10Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
11Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
12Garage, Carport oder beides? 12
13Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
14Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
15Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
16Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
17Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
18Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
19Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
