also wenn es ganz einfach sein sollen:
45cm Geschirrspüler-Front nehmen, am Papier die brettmaße für einen Selbstbau-Korpus planen und diesen in einem Baumarkt mit 19mm-platten und einfacher anleimerkante zuschneiden lassen, seitlich zusammen-spaxen, die schraubenköpfe kann man auch sehen.
Dann die Topfbohrungen für die Scharniere in der 45cm-front selber anfertigen, Maße von einer anderen breiteren front entnehmen.
Anstatt den Selbstbau-Korpus kann man auch den original Ikea-Korpus nehmen, nur kann man die vordere Quertraverse (Metallsteg) schwer kürzen. man könnte aber einfach eine weisse Spanplatte nach maß zuschneiden lassen mit 10cm tiefe und diese als vordere traverse verwenden, also so wie es bei
Faktum der fall war bzw. bei anderen Küchenherstellern üblich ist.
Alles mit Schubladen wird alles aufwendiger, weil du dann mehrere fronten auf die wunschbreite kürzen musst. wenn du Tischler bist: produzierst du dir ohnehin die fronten selbst und nutzt nur Ikea-Material für den Unterbau?
