8x12m Grundriss Ideensuche
Hmm, paßt die Treppe? Die sieht im EG nur ca. 300 cm lang aus. Ich verlinke mal wieder:
360 cm sollten es schon sein.
EDIT:
Und, darf ein Erker nicht nur auf ca. 1/3 Länge des Hauses die Baugrenze überschreiten?
Hallo noch mal,
ich habe im Netz einen Grundriss gefunden den ich recht ansprechend fand.
Leider hat er auch den Eingang an der langen Seite aber dafür eine gerade Treppe, einen Raum mehr und eine großzügige Diele.
Bitte sagt doch mal was euch daran stören würde und ob ihr vielleicht Ideen habt um hier den Eingang doch an der kurzen Seite unterzubringen.
Grüße
Ich versteh das Problem nicht: die beiden Räume planlinks nach Planungen setzen, Küchenmauer lassen und alles anpassen... Dann habt ihr euren Eingang auf der kurzen Seite
Welcher schöne Eingangsbereich? Du willst einen Eingang von der kurzen Seite?!!!
Dann wirst Du mit einer solchen irgendwieAnordnung leben müssen/können... Ich weiß jetzt auch nicht recht, was Du unter 'schön' meinst.
Ist doch ok so, bissel Finish u d Grundsätzliches (Treppe zB)...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83156 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 8x12m Grundriss Ideensuche
1Gerade Treppe - warum? 14
2Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
3Abschluss Treppe - Parkett 28
4"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
5Raum unter Treppe nicht baubar 17
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
10Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
11Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
12Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
13Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15Sockeldämmung im Eingangsbereich so richtig?!? 12
16Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
18Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
