9,2 kWP Anlage - Größe des Batteriespeichers?
4,30 Stern(e) 3 Votes
DASI90
DASI90
Ich habe eine 13 kwp Anlage und einen 7,5 kwh Speicher. Komme damit prima zurecht. Jetzt ab März versorge ich mich fast komplett autark. Wähle die Speichergröße nach Deinem nächlichen Verbrauch. Der Speicher sollte auch in Sommermonaten deinen Hausverbrauch in der Nacht abdecken. Mehr nicht. Lieber mehr aufs Dach,damit rentiert sich Deine Anlage schneller. Viel Speicher nützt dir auch im Sommer nichts. ;) Und kostet dann im Verhältnis zu viel.
Danke für die Einschätzung. Das klingt vernünftig. Der Haken an der Sache ist leider, dass ich aktuell noch gar keine Vorstellung habe in was für Sphären sich der nächtliche Verbrauch einpendeln wird :). Aber da versuche ich es mal zu überschlagen.
Edit: Ich würde behaupten oder abschätzen wir liegen vermutlich um die 7,65 kWh nachts (18:00 - 06:00). Dann wäre vermutlich die 6 kWh Batterie besser geeignet.
Deliverer
200 Zyklen mit Wärmepumpe und E-Auto zu erreichen ist mMn. sehr optimistisch. Wenn man natürlich das E-Auto aus dem Speicher lädt (was absoluter Quatsch wäre) ist es natürlich zu schaffen.
Dann fehlt in deiner Rechnung die Einspeisevergütung, die Du verlierst, 3-4 Cent Steuern und dann nochmal auf alles 20% Speicherverluste.
Aber gut, wenn Dir bewusst ist, dass es sich nicht rechnet und Du der Umwelt keinen Gefallen tust, hab ich natürlich nichts dagegen, wenn Du dir einen Speicher kaufst. Ich hätte auch gerne einen... ;-)
Dann zur Größe: Um auf viele Zyklen zu kommen müssen zwei Dinge zusammenkommen. Ein Verbrauch, der (wie von @Mahri23 schon gesagt) im Sommer den Speicher leerkriegt UND ein vernünftiges Verhältnis von Anlagengröße zu Speichergröße um ihn möglichst oft im Jahr zu füllen. Hier sagt man mindestens 2:1. Besser ist 3:1.
Wenn Du also nicht vorhast, deine Generatorleistung zu erhöhen, was ich sehr, sehr empfehlen würde, bei deinem Profil, wäre eine Speichergröße von um die 5 kW Vernünftig. Mit ein wenig Mühe und Glück kriegst Du den über die Lebenszeit auf eine schwarze Null.
Notstrom ist nochmal ein ganz anderes Thema mit viele Variablen.
Benutzer200
sowie die Wall-Box fürs E-Auto.
Dafür brauchst Du keinen Speicher - 80kWh Autoakku und unter 10kW Hausakku passen nicht zueinander. Lass die Photovoltaik an sonnigen Tagen komplett ins Auto laden, das ist sinnvoll.
Wow, wofür benötigst Du soviel Strom? Und wie machst Du den Speicher im Winter wieder voll?
DASI90
DASI90
Letzteres war eine schnelle Abschätzung über den Jahresverbrauch und die Angabe im Netz das ca. 43% in der Zeit gebraucht werden. Ja, genau das mit dem Winter und der großen Batterie war ja auch mein Eingangsbedenken.
Deliverer
Im Winter (Nov-Dez-Jan) bleibt dir auch die kleine Batterie meistens leer. Die Wärmepumpe zieht permanent, Warmwasser und Spülen/Waschen willst Du auch tagsüber machen und wenn dann noch das E-Auto kommt, ist schon lange nichts mehr da.
Ich habe knappe 30 kWp auf dem Dach und es bleibt wirklich nur sehr selten was fürs Auto über. (Im Schnitt der drei Monate konnte ich 3 von 27 erzeugten kWh pro Tag ins E-Auto laden. Und es war fast täglich ab 14 Uhr am Strom)
Ab Februar wird das dann wieder besser. Da reicht die Ausbeute dann wieder komplett für den Bedarf von ca. 20 kM/Tag.
Kurz: Es geht nichts über große, volle Dächer. Ich plane jetzt gerade noch die Südfassade und die Garage mit 20-25 kWp auszustatten.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
...Ich habe knappe 30 kWp auf dem Dach und es bleibt wirklich nur sehr selten was fürs Auto über. (Im Schnitt der drei Monate konnte ich 3 von 27 erzeugten kWh pro Tag ins E-Auto laden. Und es war fast täglich ab 14 Uhr am Strom)
Korrekt, egal was andere erzählen. Aktuell bedenkenlos, wenn möglich, bis ca. 35KWp aufs Dach. Wer mag baut eine kleine Batterie für den Nachts benötigten Strom dazu in der Größe um die 6KWh. Diese kann mit Glück eine späten schwarze Null erreichen (wenn diese Batterie nicht zu völlig überzogenen aber aktuell verlangten Preisen gekauft wurde) Das Ganze an einen grossen hybrid WR und den bei 29.99 KWp abregeln wg. der 70% Regel.
Was würde ich um so ein Dach geben was das ermöglichen würde :oops:
Zuletzt aktualisiert 23.01.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 204 Themen mit insgesamt 4854 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 9,2 kWP Anlage - Größe des Batteriespeichers?
1Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
3Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
6Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
8Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
10Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
11Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
12Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
14Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
15Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
18Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
19Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
20Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
