Ab wann muss der Rohbau trocken bzw. dicht sein?
Marchonisch
Versteh leider immer noch nicht ganz wo diese Sockel Abdichtung sein soll. Von der Wand der Garage zur Poroton Ziegelwand vertikal? Sprich dort wo jetzt die dunkeln stellen vom Wasser zu sehen sind.
Aussage von meinem Architekt ist auch dass die Nässe wohl vom Garagendach kommt. Aktuell wird dieses abgedichtet.
Hoffentlich schafft dies Abhilfe.
Nordlys
Nordlys
Bei uns wurde das so gelöst. Haus hat Ytonggsteine als Wand. Die ersten Steinreihen bekamen noch vom Maurer zwei Anstriche Dischtschlämme. Auf drei Meter im Osten legen sich Haus und Betongarage Wand an Wand. Dieser Bereich hat daher weder Dichtschlämme noch Putz. Geht ja nicht. Kommst ja nicht ran. Deshalb wurde die Fuge Hauswand zu Garage vertikal mit MS polymer zugefügt. Horizontal kan zusätzlich zu der Matsche noch eine verzinkte L förmige Stahlschiene darauf, an die Wand und aufs Garagendach vollflächig mit MS Polymer geklebt. Das ist also nun pottdicht. Karsten
Marchonisch
Jetzt nachdem der Übergang vom Garagendach zur Hauswand abgedichtet wurde, kam nach Regen nichts mehr ins Haus.
Frage ist nun muss ich das trocken lassen oder kann der Gipser weiter machen mit den innen Wänden? Laut Gipser und Architekt kann's nahtlos weiter gehen...
RobsonMKK
RobsonMKK
Trocknet eigentlich nach außen weg. Und der GiPser klatscht mit dem Putz eh nich genug was an die Wand.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 494 Themen mit insgesamt 4830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ab wann muss der Rohbau trocken bzw. dicht sein?
1Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
2Abdichtung meiner Klinkerfassade 16
3SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
4Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
5Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
6Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
7Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
8Doppelhaus Architekt oder GU / Fertighaus oder Massiv 13
9Planung / Architekt, Einbeziehung Fachplaner für Genehmigungsplan 10
10Architekt oder Bauträger? Was ist günstiger? 13
11Kosten Bodengutachten - Bezahlt die der Architekt oder wir? 12
12Baunebenkosten Bank will Unterschrift vom Architekt 16
13Den Plan selber zeichnen?, Braucht man unbedingt einen Architekt? 11
14Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
15Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
16Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
17Reihenfolge Estrich - Putz 14
18Abdichtung Gartenmauer zum Nachbarn 10
19Fehlende Abdichtung Bäder nach 16 Jahren festgestellt. 13
20Fertiggarage an Hauswand - Putz? 12
