Abdichtung gegen drückendes Wasser
Goesta23
Die haben Estrich und Wände getrocknet. Wir sind ausgezogen, weil Erdgeschoss von Schimmel befallen wurde und damit die mit der Sanierung anfangen
WilderSueden
WilderSueden
Wie liegt denn eigentlich das Haus im Gelände? Ich habe gerade ein Problem, mir vorzustellen, wie so viel Wasser reindrücken kann. Schließlich hat man einen Drainagestreifen ums Haus
Nochmal ... nimm dir unbedingt einen Sachverständigen, bevor hier weiter rumgepfuscht wird.
WilderSueden
WilderSueden
Du verstehst da was falsch. Mit Drainagesteifen meine ich nicht die Drainagerohre, sondern den Kiesstreifen. Wasser sollte bei vernünftiger Planung nicht permanent an einem Haus ohne Bodenplatte anstehen, deshalb auch die Frage wie es im Gelände steht. Eine Drainage würde ich mir nach Möglichkeit nicht aufschwatzen lassen, man muss sie regelmäßig reinigen damit sie nicht verstopft.
Ich glaube, dass dein Haus zu tief im Gelände steht und dazu die Hausabdichtung verpfuscht wurde. Das erste ist ein Planungsfehler, das zweite Pfusch. Und jetzt will man den Pfusch lösen, indem man vorne was drauf schmiert. Das wird aber nicht funktionieren
So sollte das zum Beispiel aussehen. Die Details können von Hersteller zu Hersteller leicht abweichen, lass dir vom Bauträger das passende geben. Darauf hast du ein Anrecht, denn der Bauträger ist dir eine Ausführung nach Herstellervorgabe und den anerkannten Regeln der Technik schuldig und die kannst du nur mit dem Detail prüfen (lassen).
Goesta23
@WilderSueden das kann ich leider nur bestätigen. Hinten dran am Garten wurde von der VW Immobilien eine Wasserinne vor dem Hausbau so angelegt, dass das Regenwasser im Garten drüber läuft und in einem Schacht landet. Das Haus wurde aber so Tief gesetzt, dass die Rinne höher als das Garten und daher steht das Wasser im Garten. Deshlab hat der Bauträger nach dem ersten Wasserschaden eine Zisterne im Garten mit Tauchpumpe im Garten gebaut. Wasser vom Dach landet über den Fallrohr in die Zisterne und wird abgepumpt. Wenn eine Drainage nicht hilft, was sollte dann gemacht werden.
Zuletzt aktualisiert 27.04.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1033 Themen mit insgesamt 7833 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichtung gegen drückendes Wasser
1Bauträger verweigert Herausgabe von Unterlagen 32
2Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
3Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
4Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
5Aktuelle Kosten Garten- und Landschaftsbau - Winkelsteine 15
6Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
7Bau 150-160qm Einfamilienhaus im Garten der Eltern - Überfordert! 26
8Reihenmittelhaus mit Garten (Sondernutzungsrecht) 39
9Unkraut-Garten vor Neubau - was tun? 21
10Garten an Hanglage sinnvoll gestalten 57
11Welchen Garten-Landschaftsbauer nehmen? Mehrwert? 17
12Grundstück zur Bebauung neben Bestand - "Einfamilienhaus in Omas Garten" 23
13Lichtplanung / Gestaltung Garten 12
14Erdkabel zum Garten nochmal absichern? 18
15Grundriss Landhausneubau in großem Garten nach §34 (mit Abriss) 37
16Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
17Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
18Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
19Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
20Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
