Abdichtung Haustüre im Bestand
4,80 Stern(e) 4 Votes
KingLoui86
Hallo Zusammen,
Nachdem in unserem 60er-Jahre-Haus die Haustür ausgetauscht wurde, wurde diese etwas nach hinten versetzt und auf den Rohfußboden aufgesetzt.
Ein befreundeter Handwerker hat mich nun auf die fehlende Abdichtung zwischen der bestehenden Treppe und der neuen Haustür aufmerksam gemacht. Zwischen der neuen Haustür und der Treppe entstand ein Spalt von ca. 1 cm.
Den Zargenschaum im Spalt habe ich auf Anraten bereits etwas entfernt.
Um zu vermeiden, dass Wasser zwischen Tür und Treppe in meinen Anhydritestrich läuft und im Inneren Schäden verursacht, möchte ich gern klären, wie solch eine Stelle fachmännisch abgedichtet werden kann.
Ich habe gehört, dass es für solche Stellen Flüssigkunststoff gibt, der zuverlässig abdichtet. Gibt es jedoch noch andere Dinge zu berücksichtigen?
Ich möchte natürlich auch vermeiden, dass Wasser unter der Haustür in den Innenraum läuft.
Daher wäre ich für Eure Ratschläge dankbar, wie wir diese Stelle korrekt abdichten können, ohne zu pfuschen.
Vielen dank und beste Grüße
Jentopa
Flüssigkunststoff ist schon das Mittel der Wahl.
Muss nur ordentlich bzw. fachmännisch aufgetragen werden. Je nach Produkt sind 2 Anstriche notwendig, meist muss auch eine Vlieseinlage verarbeitet werden.
Habe grade eine ähnliche Situation, nur den "Vorteil" dass ich über der Tür eine Überdachung habe und somit ein gewisser Schutz vor potentiell eindringenden Wassermassen gegeben ist. Ich habe die Übergänge mit einer Fertigmasse 2x überstrichen.
Die bodentiefen Fenster habe ich direkt vom Dachdecker abdichten lassen. War nicht ganz billig.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1297 Themen mit insgesamt 15033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichtung Haustüre im Bestand
1Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
2Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
3Haustür mit A-Öffner oder Motorschloss bei Fingerprint 12
4Sicherheitsschlüssel an der Haustür, ja oder nein? 58
5Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
6Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
7Haustür mit oder ohne seitlichem Licht 42
8Haustür 5fach oder 3fach Automatikverriegelung? 59
9Haustür mit Automatikverriegelung geht schwer auf 15
10Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
11LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
14Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
15Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
16Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
17"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
18Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
19Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
20Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
