Abdichtung Leerrohr von Hauswirtschaftsraum zu Garage
4,30 Stern(e) 3 Votes
Stefan G.
Stefan G.
Guten Morgen Zusammen,
bei mir Schwester im Haus gibt es ein Problem. Sie hat im Hauswirtschaftsraum einen süßlichen bissigen Geruch. Als erstes hatten wir die Abwasserleitung im Verdacht. Es war ein Sanierungsunternehmen da, dass erst einmal alles mit der Kamera abgefahren bzw. eine Rohrreinigung durchgeführt hat. Aber kein Erfolg, alles bestens. Danach hatte man die Verbindung zwischen HT und KG Rohr in Verdacht und man hat den Estrich in diesem Bereich aufgestemmt aber auch hier ist die Dichtung fachgerecht ausgeführt.
Der Geruch kommt von dem Leerrohr zwischen Hauswirtschaftsraum und Garage (230V, 380V Leitung). Da das Leerrohr unter der Garage endet und vermutlich dort nicht verschlossen ist, ist dort ein Tier eingedrungen (evtl. Maus, Ratte) und im Rohr verendet. Da das andere Ende (Öffnung Hauswirtschaftsraum) auch nur notdürftig mit einem Klecks Bauschaum geschlossen war konnte sich der Geruch an der Dehnungsfuge zwischen Estrich und Wand im Hauswirtschaftsraum ausbreiten. Gut, ist wie es ist.
Was meint ihr? Mit was soll ich das ganze wieder verschließen? Grundgedanke war mit Bauschaum 30 cm ins Rohr rein und blockieren. Anschließend das ganze Rohr und den ausgestemmten Bereich mit einer geruchsverschließenden Masse auszugießen. Evtl. Epoxidharz? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Grüße
Steven
Hallo Stefan G.
ja, Verwesungsgeruch vergisst man nie mehr. Eklig.
Es gibt verwitterungsresistenten Stoff. Wird auf dem Bau verwendet. Besorge dir davon etwas. Baustelle und fragen. Rein stopfen und mit Stock nachdrücken. Dann, wie Vicky schrieb, Brunnenschaum. Zum Schluss mit harz oder irgendwelche aushärtende Modelliermasse. Das dürfte genügen.
Das Tier dürfte verwest sein. Irgendwann ist der Geruch auch vorbei.
Steven
Stefan G.
Stefan G.
Danke Ihr Beiden. Ja der Geruch ist echt nicht zu vergessen. Es ist auch so, dass wenn ich das Rohr provisorisch schließe der Geruch weg ist. Na gut, geht die Welt nicht unter. Ordentlich verschließen dann wird es getan sein. Nochmals Danke
@Steven
Mit "verwitterungsresistenten Stoff" meinst Du wirklich Stoff, oder?
Stefan G.
Stefan G.
Wisst Ihr wie lange so ein Tier braucht bis es verwest? Gut so lange das andere Ende under der Garage offen ist bringt das auch nicht viel.
Steven
@Steven
Hallo Stefan G.
Ja. Ist so ein Trennstoff. Habe ich zwischen Drainage und Erdreich. Musste das Zeug mal nach 10 Jahren rausholen. War wie neu. Einmal in die Waschmaschine und du kannst dir eine Hose von nähen.
Du kannst auch Mineralwolle oder sowie nehmen. Nur damit die Viecher nicht mit der ganzen Familie einziehen.
Steven
Im Forum Estrich gibt es 129 Themen mit insgesamt 1040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichtung Leerrohr von Hauswirtschaftsraum zu Garage
1Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
4Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
5Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
6Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
7Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
8Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
9Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
10Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
11Kabel durch Leerrohr einziehen 20
12Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
13Strom vom Haus in die Garage legen 11
14Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
15Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
16Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
17Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
18Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
19Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
20Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
