Abflussrohr mit Steigung - ist das OK?
bauenmk2020
bauenmk2020
es wird ein "Sumpf" stehen bleiben, der alle nachkommenden "Geschäfte" unnötigerweise abbremst. Die Feststoffe werden dann langsamer ("Trägheit des Haufens") und das Wasser haut ab. Ergo bleibt immer mehr Feststoff liegen und irgendwann muss man "händisch" nachstochern. Spätestens dann wird man dir vorschlagen ein Gefälle von Pott Richtung Abfluss einzustellen.
hampshire
Ob es sich um ein ultra-flach Siphon handelt?
Spaß beiseite, etwas Gefälle sollte sein, sicher keine Steigung, auch wenn es bis jetzt funktioniert hat.
Nanopixel
Also so einfach eine Schelle etwas weiter Richtung Decke schrauben, das wird nix: Das von oben kommende Rohr müsste da erstmal verkürzt werden, das schiebt sich ja nicht einfach zusammen.
Ja das Konstrukt ist noch nicht so alt, da werde ich den Sanitär-Typen nochmal anhauen.
fach1werk
Mach das. Das mit dem Sumpf kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Dass es am Ende eine veritable Rohrverstopfung mit anschliessendem Beweissicherungsverfahren und Neuverlegung geben kann, auch. Es wäre gut, wenn Ihr Euch vorher einigen könnt und der Flaschner das richtig verlegt. Ums richtige Verlegen mit Gefälle kommt man nicht herum. Die Leitungen liegen ja sogar offen, da ist's doch kein Beinbruch.
Viele Grüße
Gabriele
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1327 Themen mit insgesamt 14030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abflussrohr mit Steigung - ist das OK?
1Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
2Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
3Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
4Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
5Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
6Gefälle des Garagendaches verändern 10
7Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
8Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
9Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
10Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
11Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
12Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
13Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
14Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
15Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
16Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
