Abkofferungen wegen zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung
jx7
Hallo allerseits!
Unser Bauleiter hat uns gerade eine Skizze gesendet, aus der hervorgeht, dass es im Boden- und im Deckenbereich der Garderobe zu Abkofferungen kommen soll. Anbei eine Skizze sowie der Grundriss des Erdgeschosses. Wir sind der Meinung, dass solche Abkofferungen den Garderobenbereich doch sehr verunstalten würden bzw. nicht mehr richtig nutzbar machen würden. Uns kommt es auch komisch vor, dass man bei einem Neubau solche Abkofferungen akzeptieren soll. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine solche Lüftung nicht ohne solche Abkofferungen geplant werden kann. So etwas kennt man doch nur aus dem Altbau, wenn nachträglich Lüftungsanlagen eingebaut werden.
Hierzu unsere Frage an die Bauexperten hier im Forum
Sind solche Abkofferungen üblich und und einfach ein unvermeidliches Übel, mit dem man als Besitzer einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung leben muss, oder haltet Ihr dies eine schlechte Planung, die wir nicht akzeptieren sollten?Wie sieht das in Eurem Haus aus?
Beste Grüße
jx7
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nun ja, irgendwo müssen die Leitungen ja hin...allerdings könnte man die Abkofferung im Bodenbereich sparen indem man die Verteiler ganz in den Keller verlagert.(Das macht man in der Regel sowieso)
Im deckenbereich sind mir die abkofferungen nicht ganz klar, aber warum nutzt man nicht die nötigen und vorhandenen Koffer im Badezimmer um in den OG zu kommen?
Natürlich werden dadurch Leitungen quer durch den Keller gehen müssen, was jedoch in meinen Augen eine bessere Lösung ist, als das ganze im EG nochmal abzukoffern.
jx7
Die Abkofferungen im Deckenbereich sind nötig, weil die Decke an dieser Stelle Stahlträger enthält und nicht durchbohrt werden kann. Die Abkofferungen im Bodenbereich sind angeblich wegen des Verteilerkastens nötig.
Mal sehen, was am Montag bei der Besprechung rauskommt. Wie werden auf jeden Fall vorschlagen, entweder den Verteilerkasten komplett in den Keller zu verlagern oder die vorhandenen Abkofferungen im Gäste-WC mit zu nutzen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Aha...naja es ist natürlich besonders sinnvoll Lüftungskanäle mit u.A. beträchtlichem Durchmesser durch Wände zu führen welche dann mit einem Stahlträger geschlossen sind...
Also ich würde es mir nochmal überlegen, ob ich da nicht jemanden beauftrage der sich mit Lüftungsanlagen auskennt...
jx7
Ich weiß nicht, ob Stahlträger das richtige Wort ist, vielleicht eher Bewehrung. Wir bauen mit Generalunternehmer und können den Lüftungsbauer nicht frei auswählen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja das dachte ich mir schon, dennoch habt ihr das Recht auf Fachkräfte...
Wie sieht denn der Rest der Lüftungsplanung aus?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abkofferungen wegen zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Eigenleistung Einfamilienhaus mit Keller - Was ist machbar? 14
2Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
3Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
4Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
5Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
6Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
7Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
8Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
9Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
10Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
11Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
1212x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
13Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
14Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
16Fertig-Keller - Ecken spachteln 18
17Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm mit Keller 44
18Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
19Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
20Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
