Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar?
4,40 Stern(e) 5 Votes
ares83
ares83
Wir haben ein knapp 50cm breites Fach in einer 110cm breiten Wand(Teil einer deckenhohen T-Mauerung). 10cm tief in 17er KS. War kein Thema, über die ganze Breite wohl eher schwierig.
wilsumer
Sie ist bereits gemauert. Natürlich hätte man das vorher einplanen können dann hätten wir die Wände noch dicker gemacht, haben wir aber nicht. Deswegen muss es auch irgendwie so gehen. Wie tief sollte denn ein Ablagefach mindestens sein? 7cm? Dann würde noch 10 cm stehen bleiben. Wäre ja fast ne 11,5er Wand^^. Geht das?
cschiko
Nur zum Verständnis, die Wand über die gesprochen wird geht doch nach dem Ausgangspost gar nicht bis zur Decke, richtig? Folglich dürfte sie doch auch keine Funktion haben außer eben die Dusche abzutrennen. Demnach sollte man dort relativ gut etwas rausnehmen können.
Aber ich denke das beste/einfachste wäre wenn du ein Bild oder zumindest eine Skizze der Situation einstellst.
wilsumer
Habe die Situation mal angehängt. Gelb soll das Ablagefach darstellen. Richtig, die Dusche hat außer die Abtrennung der Dusche keine Funktion.
cschiko
Dann sollte das doch eigentlich relativ problemlos gehen. Wobei das problemlos sich auf statische Belange bezieht, die Umsetzung ist jetzt wohl auch nicht ganz einfach. Denn entweder nimmst du einen kompletten Streifen heraus und setzt eben vorher einen Sturz (die 1,50m werden aber nicht ganz funktionieren sondern eher nur 1m oder so). Oder aber du müsstest ja das Fach in die Wand einstemmen/fräsen, das ist auch nicht ganz einfach und vor allem denke ich brauchst du besser schon 10cm oder mehr Ablagebereich. Das heißt also fast die komplette Wand und das dürfte sie zu sehr schwächen. Bei Variante 1 ist dann noch die Frage wie du die Nische dann wieder dicht machst, wobei man da ja ein Glas einsetzen könnte.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1325 Themen mit insgesamt 14019 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar?
1Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
2Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
3Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
4Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
7Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
8Dusche 2 Seiten offen 26
9Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
10Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
11Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
12Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
13Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
14Offene Dusche - Wie tief? 28
15Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
16Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
17Grundriss Bad mit Dusche 11
18Größe begehbare Dusche 30
19Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
20Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
