Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung
4,30 Stern(e) 3 Votes
Manu1976
Unser Sanitärmensch meinte zu der Frage, ob Duschwanne oder gefliest, dass man bei beiden Varianten ein Risiko hat. Bei der Duschwanne durch undichte Silikonfugen an der Seite - und genau dieses Problem hatten gerade meine Eltern. Wenn es fachmännisch ausgeführt wird (2 mal abgedichtet) sollte das Risiko genauso gering sein, wie mit einer Duschwanne.
emer
emer
Noch nicht, aber bald.
Unser Heizungsinstallateur hat es uns empfohlen. Er meinte die Niedertemperatur der Fußbodenheizung würde nicht genügend ausreichen um ein Bad schön warm zu bekommen, daher ist jeder Qm mehr für den Raum ein Plus.
Und von unserem jetzigen Bad kann ich aus Erfahrung berichten, dass er Recht hat, dass der Raum nur mit der Fußbodenheizung nicht warm genug wird - zumindest nicht für Kids. Ohne Handtuchheizkörper wären es im Winter im Bad nicht so schön warm. Letztere läuft über eine Zeitschaltuhr nur morgens und abends.
Das kommt jawohl auch auf den Verlegeabstand der Fußbodenheizung an...
Nix mit jeder qm zählt...
Unser Architekt hat auch davon abgeraten um langfristig Freude an der Dichtigkeit der Dusche zu haben.
Mit Fußbodenheizung dehnt sich die Konstruktion zu oft aus/ab und das kann zu Problemen führen.
Manu1976
Wieso sollte das Risiko erhöht werden? Wegen der Temperaturunterschiede? Die Niedertemperaturheizung läuft mit so einer geringen Vorlauftemperatur, dass da wegen der Heizung nichts passiert. Also da mache ich mir keine Sorgen. Man könnte auch nen Vorteil in der Fußbodenheizung sehen: die Dusche trocknet schneller - dadurch stehen die Fugen nicht so lange "unter" Wasser und das Risiko von Schimmel wird auch gemindert (auch wenn wir im Bad ne Lüftung haben, so ist die Dusche selbst doch fast ein Raum im Raum)
EveundGerd
EveundGerd
Der Estrich im Duschbereich und Bad ist bei uns ein anderer als in den anderen Räumen. Die Fliesenarbeiten und Einbauten erledigt bei uns ein Fachmann, zusätzlich haben wir eine Lüftung.
Ich fand Fußbodenheizung im Bad immer sehr angenehm und denke, die Dusche, egal ob Fließen oder Fugen, wird nicht drunter leiden.
Ich werde berichten.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1321 Themen mit insgesamt 13943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung
1Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
2Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
3Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein? 14
4Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
5Dusche auf Podest und Schubfach 13
6KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
7Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
8Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
9Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
10Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
11Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
12Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
13Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
14Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
15Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
16Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
17Fußbodenheizung unter Dielen 50
18Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
19Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
20Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung 28
