Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum
wangry
ich habe im Keller ein weiteres Schlafzimmer was öfters verwendet wird.
Hier hat der Bauträger Abluft installiert und im Abstellraum der nebenan ist, hat er Zuluft installiert.
1. Er meint, er könnte dieses nicht mehr Rückgängig machen (Bau ist sogut wie abgeschlossen)
2. Er meinte auch, dass es nicht Schlimm sei, dass die beiden Räume vertauscht wären.
Stimmen beide seiner Aussagen? Ich bitte um schnellstmögliche Antwort, da ich morgen früh bereits ein Gespräch mit ihm habe.
Vielen Dank für Eure Hilfe
wangry
wangry
vielen Dank für die Antwort.
Es handelt sich hier um ein Schlafzimmer was ca. 5x die Woche genutzt wird.
Wieso sagt man sonst, dass im Schlafzimmer immer Zuluft sein soll, wenn es kein Unterschied ausmacht?
Gruß
wangry
bon1980
bon1980
Theoretisch sollte es aber schon möglich sein, mit den beiden Schläuchen an den jeweils anderen Verteilerkasten zu gehen. Bei uns könnte ich einen Schlauch problemlos von Zu- auf Abluft umstecken. Solche Verteilerboxen für die Schläuche sollten doch bei so gut wie jeder Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Installation vorhanden sein, oder?
ruppsn
Was ist schon schlimm, wenn man es eh nicht ändern kann?
Schlimm in dem Sinne, dass der Raum nicht nutzbar wäre vermutlich nicht. Die verbrauchte Luft wird abgeführt, frische strömt über die hoffentlich vorhandenen Überströmbereiche nach. Wie viel Volumen fährst Du denn über das Ventil?
Einen Mangel stellt es aber mMn schon dar, Du hattest es ja anders beauftragt und - so hoffe ich - diese Anordnung wie sie jetzt ist nie freigegeben. Oder?
Falls Du das so nie freigegeben hast, würde ich auf Nachbesserung bestehen. Ggf. Gutachter oder zunächst den HLB, der es verbaut hat, hinzuziehen und bestätigen lassen, dass man die Rohre NICHT einfach umstecken kann. Dann soll Dir Dein Bauleiter ein Angebot für eine angemessene Entschädigung machen, denn offensichtlich hat er ja zusammen mit dem HLB gepennt. Aber Vorsicht, ist eine Laienmeinung! Viel Glück beim Gespräch - und lass bitte mal hören wie es ausgegangen ist.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum
1Abluft und Zuluft übereinander? 22
2Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
3Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
4was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
5Dachfenster im Schlafzimmer? 13
6Schlafzimmer im Keller 13
7Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
8Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
9Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
10Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
11Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
12Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
13Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
14Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
16Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
17Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? 11
18Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
19Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
