Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe
4,50 Stern(e) 6 Votes
DonTermi
wir sind gerade in der Planungsphase für ein Neubau Einfamilienhaus (Energieeinsparverordnung Standard, 36,5 cm Porenbeton; 125 m² Wohnfläche, Fußbodenheizung).
Seit einigen Wochen zerbreche ich mir den Kopf bzgl. des Heizungssystems. Unser Bauunternehmen ist da auf der Nibe Schiene. Aber das Bauunternehmen hatten wir im Vorfeld schon ins Auge gefasst, da wir durch einen guten Umstand ein "sehr günstiges" Grundstück erwerben können.
Da ich unser gesetztes Budget nicht vollständig aufbrauchen will und noch etwas Luft für "Überraschungen" haben möchte kämpfe ich gerade mit der Entscheidung:
- Nibe F750 (Abluftwärmepumpe mit Wärmerückgewinnung) in Kombination mit einer Solarthermie-Anlage für Heizung und Warmwasser (Aufpreiskosten 11.000 €)
- Nibe F1255 Sole-Erdwärmepumpe (ca. 14.000 € inkl. Erdarbeiten und Montage etc.)
Die Kombination aus AWP + ST ist eine etwas kostengünstigere Lösung als die Sole-Wärmepumpe. Allerdings sehe ich natürlich nicht nur auf den Anschaffungspreis sondern auch die Betriebs- und Wartungskosten. Die 4.000 € BAFA Förderung für die Sole lasse ich erst mal außer acht, da ich trotzdem die Summe erst einmal vorstrecken muss.
Aus meiner Sicht geht die meiste Energie bei einer Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser darauf. Ich kenne die vielen kontroversen Diskussionen um Abluftwärmepumpen. Daher würde ich eben gerne die Solarthermie als Unterstützung (kompletter Ersatz im Sommer) für Heizung + Warmwasser verwenden um die Kosten an der Abluftwärmepumpe zu senken, da diese auch in der kalten Jahreszeit noch Wasserwärme bis 45 Grad liefern könnte.
Für mich ist wie gesagt der betriebswirtschaftliche Aspekt wichtig. Bin auf eure Meinungen gespannt. Vielleicht kann auch jemand bereits Erfahrungen beisteuern ...
guckuck2
Wärmepumpe und Solarthermie ist eine maximal dämliche Kombination.
Warum lässt du die Förderung, es sind übrigens 4500-5000€ allein durch BAFA, außer acht?
Wie sieht die Basisausstattung aus?
Die Nummer ist doch eindeutig.
DonTermi
Die Basisausstattung ist eine F730 (dezentral, zentral). Eine Lösung basierend auf einer "nur" Abläuftwärmepumpe halte ich wirtschaftlich für total dämlich und richtig (Betriebs)kostenintensiv beginnend in der kälteren Jahreszeit. Wärmepumpen-Verbrauchsdatenbank spricht da Bände ... Daher war ja eben meine Idee mit einer Solarthermie (für Heizung + Warmwasser) die Betriebskosten an der F730/F750 zu drücken.
nordanney
Und das soll wirtschaftlich zu betreiben sein?
Heizung im Sommer nein, Warmwasser ja. Unterstützung im Winter eher nein.
Das kann jede Wärmepumpe, die auch wie ein Tauchsieder, nämlich mit viel Strom im Winter, arbeitet.
Für mich wäre die Wahl sehr einfach...
Lumpi_LE
Nibe F750 funktioniert nicht im Standard-Enevhaus, mit Solarthermie setzt noch eins darauf bei der Unwirtschaftlichkeit.
F1255 ist die deutlich bessere Wahl und für 14.000 inkl. Quelle auch ok.
DonTermi
Sehe auch langsam ein das ich doch nicht drum herumkomme auf die Sole (F1255 mit Wärmerückgewinnung) Lösung zu gehen, auch wenn ich am Ende des Budgets etwas gern mehr Luft hätte. Aber die BAFA, im Nachhinein, ist dann doch etwas Trostpflaster bei der Investition.
Aus meiner Sicht dürften Abluft-Wärmepumpen überhaupt nicht verbaut werden, es sei denn es ist wirklich ein Passivhaus. Für alle anderen Bauweisen ist es nur "Schöngerede".
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1815 Themen mit insgesamt 26663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe
1NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
2Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
5KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
6Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
7Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
8Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
9BAFA Förderung Tipps 38
10Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
11KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
12Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
13BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
14Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
15Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
16BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
17BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
18Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
19BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
20BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 52
