Abnahme steht an - Mängel oder nicht? Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
HUMARX
wir haben Anfang des Jahres angefangen zu bauen und im Oktober soll nun die Abnahme erfolgen. Bisher wurde alles qualitativ gut gemacht, allerdings sind mir folgende Punkte aufgefallen die von den Plänen abweichen und die der Bauträger nicht anerkennt:
1. Auf der Straßenseite sind 6 Fenster die gleichgroß sein sollten und auch so auf den Plänen geplant wurden. Nun sind die oberen Fenster 14cm länger als die unteren.
2. Von dem Schlafzimmern meiner Töchter auf den Balkon gibt es nun eine 16 cm hohe Stufe, die auf keinen der Plänen erscheint. Es müsste sein, wegen dem Gefälle auf dem Balkon. Dadurch sind die Balkontüren nun auch kürzer als auf den Plänen.
3. Durch den höheren Aufbau auf dem Balkon musste die Brüstung (gemauert) ebenfalls erhöht werden. Dadurch weicht nun auch diese Hausansicht vom Plan ab, da nun auch weniger von den Terrassentüren von draußen zu sehen ist.
Diese Änderungen wurden nicht vorher mit uns besprochen noch von uns freigegeben.
Da wir nun noch 65qm vom Bauträger Fliesen lassen, habe ich ihm angeboten das er die hälfte der Kosten übernehmen könnte und wir vergessen die genannten Punkte, dies lehnte er ab.
Wie sollen wir uns verhalten? Die Hausansichten passen nicht mit dem was wir wollten und geplant war. Letztendlich werden wir damit leben müssen, nur sehe ich nicht ein für was zu bezahlen was ich nicht bestellt habe. Schließlich greift der Bauträger für jede Änderung unsererseits tief in die Tasche. Der Bauträger selbst gesteht sich keine Fehler, es sein alles normal...
HilfeHilfe
ich finde das es sich um grobe Mängel handelt und zumindest vorher diese mit euch besprochen hätten müssen. Das sind ja quasi vollendete Tatsachen. Habt ihr keinen der euch bei der Baubegleitung unterstützt ?
Knallkörper
Geht die Stufe vom Zimmer auf den Balkon also "hoch"? Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt zulässig sein kann. Die Balkontür gilt wohl als Außentür und dafür sind mindestens einzuhaltende Anschlusshöhen definiert. In der Regel sind das 15 cm, aber "nach unten" natürlich.
Die 14cm bei den Fenster sind sicherlich außerhalb der Toleranz.
Mängelanzeige schreiben (jetzt) und das Haus nicht abnehmen. Vorsicht, dass ihr keine stillschweigend Abnahme macht, etwa durch Einzug. Am Ende würde ich ganz persönlich einen mittleren 4-stelligen Betrag dafür einbehalten wollen. Vorausgesetzt, der Mangel am Balkon ist nicht so gravierend, dass bei einem Unwetter das anliegende Zimmer geflutet werden kann.
Musketier
Musketier
Das fällt euch alles jetzt erst auf?
Das sind ja alles nur Sachen, die der Laie selbst hätte sehen können.
Wer überprüft die ganzen anderen Sachen, die kein Laie sieht?
Mein Tipp: Nehmt euch ganz dringend jemanden, der die Abnahme mit euch macht und der euch zur Seite steht.
markus2703
markus2703
Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz! Wurde denn die Stufe vor dem Fenster vorher nie bemängelt? Spätestens nach Fenstermontage war das dann doch eine klare Sache. Wenn da nichts passiert ist, habt Ihr geschlafen. Hier ist wohl ein Fehler passiert - aber Ihr hättet deutlich früher einschreiten müssen.
Wie oft wart Ihr denn auf der Baustelle?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3137 Themen mit insgesamt 42469 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abnahme steht an - Mängel oder nicht? Erfahrungen?
1Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
2Erstes Gespräch mit Bauträger - erste Zahlen... 64
3Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
4Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
5Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
6Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
7Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
8Bauträger oder doch Architekt? 15
9Bauträger ändert Grundstücksgröße 25
10Massiv-Fertighaus oder Bauträger - Erfahrungen? 33
11Bauherrenseitig beim Bauen mit Bauträger 16
12Ärger mit dem Bauträger wissen nicht mehr weiter 13
13Bauträger verweigert Herausgabe von Unterlagen 32
14Grundstück - Kann man heute überhaupt noch ohne Bauträger bauen? 64
15Falschaussage Vertriebspartners bei Bauträger 12
16KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
17BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
18Kauf vom Bauträger Ende des Jahres - Finanzielle Einschätzung 12
19Bauträger in SH gesucht - Erfahrungen 28
20Bauträger verlangt Anzahlung für Zeichnungsbeginn 42
