Abstand Küchenzeile Kücheninsel
Zuletzt aktualisiert 15.03.2025
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Abstand Küchenzeile Kücheninsel
Myrna_Loy
OK, dann so: Bei der Planung macht der geringe Abstand den Kohl dann auch nicht mehr fett. Wenn immer nur eine Person in der Küche ist, dann kann man unter 1,20 planen, ist aber auch arbeitsergonomisch nicht sinnvoll. Wenn man damit rechnen muss, dass mehr als eine Person in der Küche steht, dann ist alles unter 1,20 Quälerei.
Das kann man aber auch in jedem Ratgeber zur Küchenplanung nachlesen, daher versteh ich nicht ganz, worauf Du mit der Frage hinaus willst?
Seppl's Häusle
Der Abstand von 1,2m ist aus meiner Sicht ein Minimum bei dieser Form und Küchenplanung.
Ich sehe das Problem wie meine Vorredner auch mehr in der Form und Anordnung der Küche, als in dem Abstand zwischen den beiden Küchenzeilen.
Schonmal über eine U-Form mit Zugang am Fenster entlang nachgedacht?
Ypsi aus NI
Du kannst aus meiner Sicht ohne Probleme bei 1.10m Abstand bleiben. Oft wird mit 1.20m geplant, weil es auch die Tiefe der Insel ist. Diese kann man aber auch - wie den Abstand der Zeilen - ohne Probleme auf 1.10m ändern.
Wenn du, wie vorgeschlagen, deutlich über 1.20m gehst, wird es irgendwann auch unbequem / unergonomisch, weil du einen zusätzlichen Schritt machen musst um zwischen den Zeilen zu rotieren (z. B. Kochfeld und Ofen).
Grundsätzlich würde ich aber auch die Küchenplanung in Summe überdenken und dich im entsprechendem Forum dafür anmelden.
Myrna_Loy
Das wäre mir zu heikel, so wie der Backofen positioniert ist. Den kann man dann sinnvoll nur seitlich bestücken und hat wenig Ausweichfläche. Ein Blech mit Backofengemüse oder eine Auflaufform in den heißen Ofen stellen, das wäre mir zu eng als Bewegungsraum. Ich hatte mal eine Küche mit nur 1 m zwischen Küchenzeile und Wand und das war extrem unpraktisch, wenn man irgendwas offen stehen hatte. Sei es geschirrspüler, Ofen oder eine Schublade.
Aracnor
Anbei das Foto unserer ursprünglichen Planung. Hier hatten wir ein U, aber daraus resultierte noch weniger zusammenhängende gerade Arbeitsfläche (siehe Foto) und noch weniger Stauraum. U mit Öffnung zum Fenster wären sehr lange Wege von der Haustür (siehe Foto)
Seppl's Häusle
Vielleicht gefühlt, aber effektiv habt ihr mit einer U-Form mehr Laufmeter Küche
Das kommt drauf an wie ich es betrachte. Ich kann zur Haustüre rein, die Tüten auf die Ablage stellen und dann um die Ecke gehen.
Ich sage nicht das U mit Öffnung am Fenster ist die Lösung, aber es ist sicherlich eine Lösung mit seinem Für und Wider.
Viele Möglichkeiten bleiben euch sicherlich nicht auf knapp über 8m²?
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1068 Themen mit insgesamt 12654 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand Küchenzeile Kücheninsel
1Küchenplanung Neubau Einfamilienhaus - erstes Angebot Nolte 64
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
4Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
5Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
6Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
7Fenster / Türen / Garderobe 13
8Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
9Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
10Wie hell macht ein Fenster? 17
11Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
12Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
13Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
14Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
15Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
16Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
17Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
18Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
19Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
20Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
