Abstand Nischenschrank zu Seitenwänden
5,00 Stern(e) 3 Votes
chrisw81
wir haben in unserem Schlafzimmer eine Nische für einen schrank und wollen diesen maßgenau anfertigen lassen. Bei Höffner gibt es ein Programm, wo man auf den mm genau Breite, Höhe, Tiefe festlegen kann. Wir sind also sehr flexibel.
Nun die Fragen, wie groß sollte der Abstand zu den Seiten (und nach hinten und oben) sein, damit die Belüftung ausreichend ist und es nicht zu Schimmelbildung kommt?
Im Möbelhaus wurden uns glaube ich 5 cm genannt. Das wäre ganz gut, so könnten wir eine Tiefen von 65 cm erreichen und hätten noch Platz bis zum Fenster.
Anbei die Bauzeichung, Schrank soll in Nische neben Kamin.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
hampshire
Hatten 17 Jahre lang einen passenden Schrank mit 2cm Abstand in einer Nische. Kein Schimmel. Allerdings erst nach einem Jahr nach Fertigstellung des Hauses eingebaut.
BigFoot
Alternativ echter Einbauschrank, der wäre dann seitlich bündig und ggf hinten offen, sodass hier auch kein Schimmel entsteht.
Mottenhausen
Steht das Haus schon? Anhand des Planes würde ich keine Maßanfertigung beauftragen. Erstens stehen nicht alle Wände exakt dort wo geplant und zweitens kann die Innenputzstärke variieren von ... bis. Das auf beiden Seiten der Schranknische und plötzlich fehlen euch 5cm. Bei der Küche ging es nicht anders und es wurden daher Passleisten rechts und links eingeplant, die erst vor Ort zugeschnitten werden. Eigentlich nicht optimal die Lösung, aber sonst wäre die Verzögerung bei der Küchenplanung zu lang gewesen.
chrisw81
Habe ich auch schon überlegt. Aber ist ziemlich schwierig, sowas so genau bündig an den Seiten hinzukriegen. Und der Anbieter hat (noch) keine Passleisten im Angebot, wo man noch ein paar cm ausgleichen würde.
chrisw81
Ja das Haus steht schon und der Putz ist auch schon drin bzw. Trockenbau fertig verputzt.
Die genauen Maße gibt es, allerdings sind ja Wände auch nicht immer 100% gerade etc., so dass ich mir nicht trauen würde auf den mm genau zu bestellen. Würde gehen, aber wenn es dann nicht passt....
Daher dachte ich, an allen Seiten ein paar cm freizulassen, sieht ja auch nicht schlecht aus.
Bei der Küche haben wir auch Passleisten, die ein paar cm ausgleichen können.
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 625 Themen mit insgesamt 6360 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand Nischenschrank zu Seitenwänden
1Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
2Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
3Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
41,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
5LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
6Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
7Weisse Wände gelb wegen Nikotin 12
8Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
9Grundrissplanung der Küche in Bungalow - Wer hat Ideen? 12
10Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
11Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
12Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
13Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
14offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
15Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? 25
16Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch 42
17Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
18Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
19Standort Küche und Wohnzimmer 55
20Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
