Abstand von Duschkabine zur Decke
weebi4711
Guten Morgen,
ich plane derzeit die Duschkabinen für meine beiden Bäder. Das Bad im Dachgeschoss hat eine Deckenhöhe von 210cm. Es soll bei einer bodentiefen Dusche eine Duschkabine über Eck angebracht werden.
Welcher Abstand zur Decke ist hier empfehlenswert? Kann ich eine Duschkabine mit 200cm Höhe einbauen oder gibt es dann Probleme bei der Luftzirkulation, so dass ich eine niedrigere Höhe wählen sollte?
Freue mich über eure Erfahrungen! Danke schön.
hanghaus2023
Bei so einer niedrigen Decke sind die Pläne hilfreich um des zu bewerten. Ich hatte auch schon mal eine Duschkabine mit 1,8 m Höhe. Da spritzt nix oben raus.
Am besten plant man das Bad komplett und nicht nur die Duschkabinen.
weebi4711
Vielen Dank! Leider habe ich momentan keinen Plan zur Verfügung, da wir die Immobilie von einem Bauträger kaufen. Welche Informationen bräuchtest du genau?
Eigentlich geht es mir weniger um das Thema mit dem Herausspritzen, sondern vielmehr um die Optik, falls die Duschkabine niedriger als 200 cm ist.
weebi4711
Genau, du triffst es auf den Punkt. Gibt es vielleicht eine Faustregel, mit welchem Abstand man bei einer Eckduschkabine zur Decke planen sollte? Die Grundfläche der Dusche beträgt 91x107 cm.
hanghaus2023
Welcher Bauträger baut denn einen Raum mit 2,1 m Deckenhöhe? Oder ist das unter der Schräge? Dann hast Du doch noch Bereiche wo die Decke höher ist.
Du baust ein Haus mit Bauträger und hast keinen Plan vom Bad?
Zuletzt aktualisiert 11.01.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1327 Themen mit insgesamt 14030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand von Duschkabine zur Decke
1Individuelle Badplanung trotz Bauträger (und Geld sparen...) 14
2Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
3Muss Bauträger auf enorme Böschungshöhe/Kosten hinweisen? 12
4Baubeschreibung von unserem Bauträger 13
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
7Miete für Bautrockner in Schlussrechnung/Bauträger - Rechtens? 14
8Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
9Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
10Hauskauf, Fertighaus vom Bauträger mit Grundstück 10
11Bauträger | Sonderwunsch | Kostenübernahme 38
12Grundbucheintrag vom Bauträger löschen 18
13Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
14Neubau mit Bauträger / Bauzeichnungen Unterlagen 23
15Doppelhausbau: Gemeinsamer oder getrennter Bauträger 20
16Gewerke liefern keine Mängelbeseitigung bei Bauträger 10
17Bauträger will pauschalen Schadenersatz nicht mit Raten verrechnen 19
18Bauträger baut nicht nach Plan 14
19Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
20Bauvorhaben mit Bauträger ohne offiziellen Bauplan anzahlen? 12
