Abstandsfläche zu öffentlichen Strasse, Plangenehmigung Dach
freizeitpilot
Ein Haus soll in Bayern gebaut werden, Bebauungsplan wurde genehmigt.
Frage:
Die Grundmauern des Hauses sitzen lt. Bebauungsplan im Moment 2m von der öffentlichen Strasse entfernt.
Der Bauherr hat somit 1m der Abstandsfläche (Mindestmaß 3m) in die öffentliche Strasse integriert.
Ist das erlaubt ?
Wenn es nicht erlaubt ist, hätte der Plan trotzdem genehmigt werden dürfen ?
Das Dach beginnt bei 3,25m, das Dach 45 Grad Neigung, aber es gibt Dachgauben.
Wird hier die Drittelregel wegen der Dachgauben angewendet, sodass ein Drittel der Dachhöhe
zur Abstandsfläche hinzugerechnet werden müsste ?
Dann wäre der einzuhaltende Abstand ca. 5m und der Bauherr hätte 3m seiner Abstandsfläche
in die öffentliche Strasse integriert - die Strasse ist ca 4,5m breit (eine Nebenstrasse)
danke für jeden Hinweis
Bauexperte
Du meinst sicher aufgestellt?
Frage:
Ist das erlaubt ?
Wenn der Bebauungsplan dies ausdrücklich so vorsieht, ist es dann wohl genehmigungsfähig. Du muß ja den Baukörper nicht am vorderen Baufenster beginnen; Du mußt dagegen innerhalb des ausgewiesenen Baufensters bauen.
Du kannst in aller Regel davon ausgehen, daß einem rechtsgültig aufgestellten Bebauungsplan immer der Vorrang vor der jeweils gültigen Landesbauordnung gegeben wird.
Ob und wenn ja, wie viele Gauben unter welchen Grenzen verbaut werden dürfen, geht aus den textl. Festsetzungen zum Bebauungsplan hervor.
Liebe Grüsse, Bauexperte
DG
Frage:
Ist das erlaubt ?
Öffentliche Straßenflächen dürfen afaik bundesweit zur Hälfte für die Berechnung der Abstandsfläche einbezogen werden, so auch in Bayern:
(7) In die Abstandsflächen werden abweichend von Absatz 2 Satz 1 öffentliche Verkehrsflächen öffentliche Grünflächen und öffentliche Wasserflächen zur Hälfte eingerechnet.
Quelle: Bayrische Bauordnung, Art. 6 Abstandsflächen
Ohne die Planung und Festsetzungen im Bebauungsplan zu kennen, ist das Kaffeesatzleserei.
Ganz grob - mit Faktor 0,8 gerechnet - komme ich aber auf 5m * 0,8 = 4m Abstandsfläche. 2,25m liegen auf der Straße, bleiben 1,75m auf dem Grundstück => könnte passen.
Wenn das Schmalseitenprivileg angewendet werden darf, ist man bei Faktor 0,4 - dann kommt man bei der Gebäudehöhe niemals über die Straßenmitte.
MfG
Dirk Grafe
Zuletzt aktualisiert 07.03.2025
Im Forum Dach gibt es 787 Themen mit insgesamt 6631 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstandsfläche zu öffentlichen Strasse, Plangenehmigung Dach
1Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
2Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
3Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
4Renditeobjekt bauen, trotz 1 1/2 geschossigen Bebauungsplan 11
5Rosskastanie im Bebauungsplan 13
6Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
7Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
8Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
9Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
10Bebauungsplan Dachformen / Abstand - Was ist alles erlaubt? 12
11Bebauungsplan Abweichungen wollen die Nachbarn nicht zustimmen 15
12Abweichungen Bebauungsplan Klinker - Erfahrungen? 27
13Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
14Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? 41
15Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
16Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
17Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
18Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
19Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
20Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
