Absturzsicherung in Fensterlaibung befestigen bei WDVS
4,30 Stern(e) 3 Votes
I
imsi123
Hallo in die Runde, bevor ich morgen Fensterbauer, Architekten und Energieberater das Thema anspreche wollte ich das hier schon mal in die Runde werfen und schauen ob jemand einen Tipp dazu geben kann.
Bei uns geht’s ab morgen mit den Fenstern im weiter Und da wird das Thema Absturzsicherung langsam akut. Wir brauchen am Ende ein paar Absturzsicherungen. Aus optischen Gründen möchten wir gerne die Absturzsicherung in der Fensterlaibung befestigen. Nun ist unser Wand Aufbau folgender: 17,5 KS +12 cm Dämmung;Kunststofffenster mit textilscreens und Führungsschienen. So wie ich das jetzt sehe bekommen wir Absturzsicherung nur in der Dämm-Ebene befestigt....Dort ist eine Befestigung ohne so spezielle Konsolen oder Ähnliches die es zum Beispiel von schöck oder von Sto gibt natürlich nicht möglich. Diese sind aber ein teurer Spaß wenn man pro Fenster vier Stück braucht.... Ich hatte mir jetzt überlegt pro Fenster vier stabile Winkel in die Wand zu setzen und dann die Dämmung davor zu setzen. An den Winkeln kann man dann die Absturzsicherung befestigen. Wenn das ginge stellt sich natürlich die Frage ob der WinkelTeil der nicht gedämmt(An dem die Absturzsicherung befestigt ist)ist eine Kältebrücke darstellt. Das Teil wird ja kalt und durch den Stahl könnte die Kälte in den Stein reinziehen. Muss man die Winkel thermisch entkoppeln? Gibt es sowas? Oder gibt es irgendeine Möglichkeit Standardwinkel zu nehmen und die irgend wie noch zu entkoppeln von dem Stein?
Ich hoffe ich konnte das Problem verständlich schildern.
Mit freundlichen Grüßen Ben
Mycraft
Mycraft
Moderator
Da gibt es unterschiedliche Systeme und Möglichkeiten. Winkel und Platten. Entkoppelt und nicht.
I
imsi123
Wirklich? Toll.Nach was muss ich denn da suchen oder hast du irgendein Beispiel für mich? Das einzige was ich gefunden hab waren diese Montage Konsolen für die Dämmung und das ist natürlich mit 200 € pro Stück keine wirkliche Alternative.
Ich habe die Preise für derlei in GFK jetzt nicht recherchiert und will nur kurz anmerken, daß "stabil" nicht zwingend "Stahl" bedeuten muß.
hampshire
Mach es doch erst mal so wie Du es haben willst, lasse dann den Prüfer kommen. Dann siehst Du ob Du noch was machen musst oder nicht. Manchmal reicht auch ein Provisorium zur Prüfung. Es ist meist eine Frage der Haftung, nicht der Realisierung.
Ähnliche Themen zu Absturzsicherung in Fensterlaibung befestigen bei WDVS
1Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
2Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
3Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
4Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
5Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
6Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
7Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
8Kaufberatung Fenster im Neubau 18
9Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
10Wie hell macht ein Fenster? 17
11Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
12Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
13Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
14Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
15Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
16KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
17Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
18Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
19Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
