Abwasserrohr durch Frostschürze gelegt
4,80 Stern(e) 6 Votes
clatimo
Wir bauen einen Bungalow. Als das Abwasserrohr des Hauses ans Abwassernetz angeschlossen werden sollte (ca.70 cm zu tief, man empfahl uns eine Hebewerk - bei den Stromkosten haben wir es abgelehnt) haben wir in Eigenleistung neue Gräben ausgehoben und dabei gesehen, dass die Abwasserrohre durch die Frostschürze gelegt wurden. Zudem wurde es mit Bauschaum versiegelt, welcher nun herauspröselt. Kann uns hierzu jemand etwas sagen? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Wir sind ratlos.
Jann St
ich nehme an, dass das Rohr nun nicht bei 80cm unter der Geländeoberfläche liegt oder?
Die Durchführung durch die Frostschürze halte ich statisch, wie bei der Wärmebrücke für nicht sonderlich relevant.
Eigentlich sollten Leitungen auch frostfrei also -80c cm OKG liegen.
Hier sehen wir nur einen Absturz der wenige Zentimeter aus dem Gebäude herauskommt.
Nach dem, was man hier sieht würde ich mir keine zu großen Gedanken machen.
Wie viele Zentimeter liegen zwischen Rohr und Oberfläche des Geländes?
Lg Jann
clatimo
Hallo, danke für die Antwort. Das Abwasserrohr vom Haus liegt in einer Tiefe von 1,50 m. Da wir aber noch aufschütten wollen um ca 20 cm dann bei 1,70 m. Ich hatte halt gelesen, dass so Wasser unter das Fundament gespült werden kann, wenn die Schürze wie in diesem Fall beschädigt ist. Ich bin kein Profi
Jann St
Also damit Wasser etwas unterspült, muss auch eine Strömung herrschen.
Wo liegt denn euer Grundwasserspiegel üblicherweise?
Ich würde die Sorge im Moment nicht teilen.
Bei der Tiefe könnte man in Erwägung ziehen, das Stückchen Rohr mit einer leichten Dämmung zu ummanteln.
Das Haus wurde ja vermutlich erst vor kurzem gebaut oder?
Dann würde ich das dem Bauunternehmen einfach anzeigen, damit hat man zumindest einmal schriftlich.
Das ist ein Thema was innerhalb der Gewährleistung ist und auch nach der Abnahme innerhalb der Beweislast des Bauunternehmen liegt, da ihr dieses Rohr nicht nachträglich hättet anheben können.
Aber die große Sorge nach einem Grundbruch würde ich euch nehmen wollen.
Lg
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abwasserrohr durch Frostschürze gelegt
1Bauunternehmen Insolvent, wie weiter Vorgehen? 34
2Noch kein Spatenstich, aber schon Ärger mit Bauunternehmen 28
3Heilbronner Umland -Erfahrungen mit lokalen Bauunternehmen 26
4Bauunternehmen stellt Arbeiten trotz Überzahlung ein 718
5Fertighaus / Massivhaus, welche Bauunternehmen? 16
6Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
7Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
8Fundamenterder (Frostschürze) fehlerhaft ausgeführt 15
9Bauunternehmen mit "Grundstücksservice" 43
