Adresse geändert neu Erschlossen
4,50 Stern(e) 6 Votes
Poila
Schönen guten Abend,
ich hoffe das ich bei Ihnen eine Hilfe zu meinem Thema erhalte. Und zwar ist unser Grundstück ein Eck Grundstück. Das alte Haus wurde abgerissen und wir haben neu darauf gebaut Nun das Problem, dass alte haus hatte die Hausanschrift von der Straße unten und wir haben nun die Hausanschrift von der Straße oben zugewiesen bekommen, da wir auch die EingangsTüre sowie die Garage dort haben. Nun mein Kopfzerbrechen. Die Telekom kennt zwar meine neue Adresse, ich kann die Verfügbarkeit aber nur auf die alte Adresse testen. Meine neue Adresse existiert zwar theoretisch bei der Telekom, aber bei allen anderen Anbietern gibt es nur die „alte“ Adresse um die Verfügbarkeit zu prüfen sowie einen neuen Vertrag abzuschließen Wie soll ich denn da nun am besten vorgehen? gibt es Probleme wenn ich den Vertrag auf die alte Anschrift laufen lasse? oder hat jemand eine andere Idee wie man dieses Problem lösen kann?
ich habe schon bestimmt 5 mal bei dem Bauherren Service der Telekom angerufen. Die sagen nur Anschluss liegt im Haus alles weitere ist nicht in Ihrem Bereich. Ich hänge gerade etwas in der Luft. Schon einmal herzlichen Dank
andimann
andimann
Moin, wo genau ist das Problem? Solange der Techniker dein Haus findet um die Kabel anzuschließen ist es doch alles tutti. Rechnung kommt später per Mail.
Viele Grüße,
Andreas
netuser
Würde in dem Fall den Antrag auf alte Adresse laufen lassen. Der Techniker wird die Adresse schon finden, ggf. nach telefonischer Rücksprache vorab und anschließend kannst du eine Adressänderung mit denen klären?
Fuchur
Der Techniker schon, aber was ist mit der Post? Glaube nicht, dass man dir ein Paket aushändigt auf dem eine andere Adresse steht.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Adresse geändert neu Erschlossen
1Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
2Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
3Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
4Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
5Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
6Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
7Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
8Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
9Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
10Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
11Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
12Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
13Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
14Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
15Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
16Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
17Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
18Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
19Auf Telekom Anschluss verzichten 30
20Breitbandversorgung Neubaugebiet über mein Grundstück 17
