Änderung der Dämmung nach Baugenehmigung möglich oder nicht?
5,00 Stern(e) 3 Votes
chrisw81
wir haben die Baugenehmigung für unser Haus erhalten.
Außenwand soll 24 cm Poroton + 14 cm WDVS sein.
Immer mehr Leute raten mir jetzt davon ab, ein 36er Stein wäre allerdings zu viel Aufpreis gewesen (möchte die Baufirma wohl nicht).
Nun würde ich eventuell gern von Styropor zu Steinwolle wechseln, ist das noch möglich?
Ist Styropor wirklich so schlimm wie behauptet oder kommt man auch damit klar?
Vielen Dank schon mal.
Malz1902
wir haben 17,5 ks + 1cm luft + 14cm mineralwolle + 12,5 verblender unser Architekt verbaut nur mineralwolle
Was behaupten die Leute denn?
Für die Herstellung von Steinwolle brauchts mehr Primärenergie als für EPS, also ökologisch 1:1
ausserdem: wenn sie einmal feucht wird, dann ist sie hin. Dafür dämmt sie wohl super - wenn sie trocken ist?!
Vlt müsste dann die Statik neu? Sie ist schliesslich schwerer als EPS ...
dertill
Ist im Bauantrag denn überhaupt das Material für die Dämmung ausgewiesen, oder nur WDVS? Wenn nicht, ist das ja kein Problem, EPS und Steinwolleplatten sollte in gleichen WLS-Werten verfügbar sein, so dass sich an der Äußeren Erscheinung und Gesamtmaßen und Energiekennwerten nichts ändert, der Putz ist ja der gleiche.
Wechsel zu Steinwolle wegen höherer Speicherkapazität und daraus resultierender geringerer Temperaturschwankungen an der Oberfläche oder wegen Diffusionsoffenheit oder wegen Schallschutz oder aus ökologischen Gründen oder wegen Brandschutz?
chrisw81
Vermutlich nur WDVS, müsste ich aber nochmal genau schauen.
Aus verschiedenen Gründen...ökologischer, Schallschutz, aber auch die Probleme von EPS (Algenbildung, dunkle Flecke, ...), Haltbarkeit
Es ist nur die Frage, ob das den Mehrpreis von vermutlich einigen tausend lohnt...mich würde vor allen Dingen die Algenbildung stören, so dass ich dann alle paar Jahr neue Farbe erneuern muss o.ä.
dertill
Vermutlich nur WDVS
Dann bist du da ja eh frei in der Wahl. Kannst also auch Jute, Holzfaser oder Steinwolle je nach Religion wählen.
Algenbildung lässt sich natürlich durch eine höhere Wärmekapazität des Dämmmaterials reduzieren, der Putz spielt aber auch eine Rolle (Mineralischer Silikonharzputz mit entsprechender Farbe hilft dort weiter). Wegen Ökologie und eingesetzter Primärenergie hat @ypg ja schon was geschrieben, besser wird's mit genannter Jute oder Holzfaser - hier ist dann aber die Dämmschicht etwas dicker, weil die WLS höher ist.
Haltbarkeit sollte bei allen gleich sein, EPS ist da sogar am unempfindlichsten, was nass werden angeht, das fällt nicht zusammen und verklebt auch nicht, so wie Steinwolle - wenn das passiert, ist aber schon vorher was schief gelaufen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Änderung der Dämmung nach Baugenehmigung möglich oder nicht?
1Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
2Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
3Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
4Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS 37
5Schallschutz zwischen Räumen bei abgehängter Decke 10
6Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
7Dämmung Laibung Fenster WDVS und Klinker plus Übergang 12
8Mischfassade / Wechselfassade Wandaufbau 15
9Alternative Fassade in Klinkeroptik 27
10Schüttung bei Estrichdämmung, ja oder nein? 11
11Hochlochziegel und mineralische Dämmung ungünstig? 18
12Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
13Dämmmaterial für die Fassade? 10
14Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
15Reicht als Schallschutz gemäß DIN4109 in Einfamilienhaus? 11
16Schallschutz DIN 4109-1 bei RMH ausreichend? 19
17Sonnensegel (WDVS) / Ampelschirm / Pavillon 11
18WDVS, Außenwand, Dämmung, Energieexperten Erfahrungsberichte 20
19Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
20Kostenunterschied KSK+WDVS zu Porenbeton 11
