Alarmanlage im Innern über Bewegungsmelder realisieren
4,70 Stern(e) 3 Votes
Peter.Huelsen
ich plane für unser 2-stöckiges Einfamilienhaus (Neubau) eine Alarmanlage im Innern über Bewegungsmelder zu realisieren.
Fenster sollen nicht über Kontakte überwacht werden, ich im EG 20 Fenster überwacht werden müssten.
Ich will eine drahtgebundene Anlage installieren.
Allerdings nur im Erdgeschoss.
Im Untergeschoss soll, in Türnähe, die Zentrale installiert werden.
Im Obergeschoss brauche ich dann ja zusätzlich eine Einheit um dem Alarm zu scharf/unscharf zu stellen, falls man mal an den Kühlschrank möchte etc.
Bei den gängigen Lichtschalterherstellern konnte ich so etwas nicht finden.
Hat jemand nen Tipp für einen Alarmanlagenhersteller und/oder auch für generell Tipps für die Installation von Alarmanlagen?!
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruß
Peter
Hauptmann
Hauptmann
Hi
Wenn Du erst vorhast, eine Alarmanlage zu installieren kann ich Dir ein Tipp geben da gibt es nämlich eine KFW-Förderung, wo Du bis, zu 1500€ Investitionszuschuss bekommen kannst. Es ist auch klar, dass da einige Vorschriften beachtet werden, sollten wie z. B. das der Förderantrag noch vor der Montage beantragt werden muss. Wenn es sich da allein um die und Bewegungsmelder handelt, da kann ich Dir nur die [Link durch Mod. Neige entfernt, siehe Forenregeln 3.4] Marken in bedacht zu nehmen, die eine VDS Zulassung haben, weil es bedeutet das, die Marke geprüft wurde und zuverlässig ist, das sind Marken wie Daitem, Telenot und Jablotron. Die Kontakte bei Fenstern sind schon ziemlich wichtig so wie das Aufrüsten von Türen und Fenstern, ich hoffe, Dir ist schon bewusst, dass die meisten Einbrüche durch Fenster, Terrassen- oder Balkontür gemacht werden. Ich würde Dir auch empfehlen ein Sicherheitscheck von einer Firma zu machen, die machen es Kostenlose und Dein Haus wird auf Schwachstellen überprüft.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alarmanlage im Innern über Bewegungsmelder realisieren
1Einbruchschutz Bewegungsmelder oder Dauerbeleuchtung? 12
2Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
3Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
4Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
5Wie hell macht ein Fenster? 17
6Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
7Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
8Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
9Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
10Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
11Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
12Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
13Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
14Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
15Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
16Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
17Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
18Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
19Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
20Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
