Alarmanlage im Innern über Bewegungsmelder realisieren
4,70 Stern(e) 3 Votes
R.Hotzenplotz
Kennt jemand die Telenot compact easy. Eine Funk EMA, die angeblich die Vorteile von Funk und Kabel miteinander verbindet. Aber welche Vorteile von Kabel das sein sollen, daraus werde ich nicht schlau. Prinzipiell hat die Alarmanlagen-Firma, die bei uns im Gewerbebetrieb alles gemacht hat, prinzipiell von Funksystemen abgeraten. Daher die Frage.
Gartenfreund
Ich kenne die Anlage nicht. Möchte aber dennoch etwas zu dem Thema im allgemeinen schreiben.
Ich Persönlich halte nichts von Funk Alarmanlagen oder Funk Überwachungskameras.
Die Frage bei so etwas ist immer die wie einfach kann man so was stören? Nachdem was ich so immer wieder höre und lese kann man solche Anlagen wohl recht einfach außer Gefecht setzen.
Wenn man Pech hat gibt es in der nähe einen Funker oder ein Gerät was Störstrahlung abstrahlt und schon gibt es Probleme.
Deshalb kann ich die Firma verstehen wenn sie von solchen Anlagen abrät.
Oder wie sieht es aus wenn ein Kontakt im Keller verbaut ist er aber keine richtige Funkverbindung zur Zentrale hat?
Dann sollte man auch bedenken das in den Kontakten dann auch Batterien verbaut sind. Und da stellt sich die Frage wie lange halten diese dann. Muss man diese nach 6 Monaten tauchen oder erst nach 6 Jahren.
Wäre mir so oder so zu lästig.
Man sieht schon ich würde Kabel zu den Kontakten legen. Wenn man dieses selber macht kann es vielleicht sogar mal so sein das unterm strich das Kabel günstiger ist als die ganzen Batterien die man kaufen musste.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alarmanlage im Innern über Bewegungsmelder realisieren
1Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
5Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
6Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
75-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
8Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
9Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
12EDV Kabel und W-lan Router 43
13Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
15Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
16Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
17CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
