Allgemeine Fragen zu Haussteuerung und Internet
4,70 Stern(e) 3 Votes
Saruss
Man könnte auch ans andere Ende einen Stecker an die Kabel machen (lassen), aber das würde ich nicht empfehlen. Der Vorteil mit dem Patchpanel ist auch die Flexibilität. Ich habe damit auch Telefone an einige der Dosen angeschlossen, weil das bei mir im Keller ist und eine Funklösung würde von da aus nicht bis ins Og reichen. Man könnte aber durch einfaches umstecken auch wieder LAN drauf legen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Punkt 1 kann mit jeder beliebigen Rolllädenlösung gelöst werden...Homematic, Somfy Tahoma, RWE Kram, Loxone, KNX und und und...fragt sich nur wieviel man investieren will und inwieweit man sich abhängig von den Herstellern machen will...
Rollläden mit Kabelanbindung bedeuten nicht zwangsläufig man muss in jeden Raum um diese zu öffnen/schließen ... auch hier kann man über passende Lösungen mit dem IPAD etc. die Geräte steuern...
buddy2014
Kann mir jemand sagen was der Unterschied zwischen einen KOAX Kabel und einem KNX Kabel ist,
was würdet Ihr in einem Neubau Verlegen lassen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Coax = 75 ohm antennenkabel mit einer Ader und einem Schirm
Knx = Datenkabel mit 4 Adern
Verlegen würde ich beides im Neubau und das dann sinnvoll anschließen
E
ErikErdgas
Hallo Florian,
was bisher ja nicht zur Sprache kam ist deine geplante Wärmeerzeugung/Wärmeverteilung. Wo die Reglung (Absenkbetrieb etc.) bei einer Fußbodenheizung sicherlich schwierig ist, sollte dies bei Heizkörpern unbedingt geplant werden, vor allem sollte dies im Jahr 2016 komfortabel erfolgen können. Dafür ist es wichtig, dass du eine sinnige Lösung zwischen Wärmeerzeuger und der Verteilung erreichst, so dass diese idealerweise miteinander vernetzt sind. Gibt es hier schon konkrete Pläne?
In deiner jetzigen Situation stellst du auch hier die Weichen für die Zukunft. Natürlich lassen sich viele Sachen auch im Nachhinein mittels Funklösungen nachrüsten, was hinsichtlich Wartung (Batteriewechsel) und Funktionalität (Reichweite,…) immer nachteilig ist. Daher würde ich, auch wenn du an manchen Stellen noch keine direkt Verwendung dafür hast, zumindest mit Leerrohren „großzügig“ umgehen, um für zukünftige Umbauten etc. gewappnet zu sein.
Beste Grüße, Erik
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Allgemeine Fragen zu Haussteuerung und Internet
1KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
2KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
3KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
4Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP 53
5Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
6Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
7KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
8Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
9Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
10KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
11Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
12„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
13KNX, Loxone, mygekko usw? 14
14Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
15KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
16SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
17KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
18KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
19BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
20Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
