Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden?
4,70 Stern(e) 3 Votes
basti009
wenn ein Altbau von 1971 Trockene Wände hat, hat dieser dann automatisch eine intakte Abdichtung oder kann es sein das er überhaupt keine Abdichtung von außen hat und trotzdem trocken ist? Kann man dann auch in der Zukunft damit rechnen? Letztens hat es 50 Liter pro qm geregnet und alles ist weiterhin komplett trocken.
kann ich irgendwie von außen erkennen, ob und wie der Keller abgedichtet ist? Worauf sollte ich achten?
Nida35a
Nida35a
wenn es keine Wasserflecken, Ausblühungen, Verfärbungen von innen oder außen gibt,
wird wohl alles immer trocken gewesen sein.
Ist irgendwo neu gestrichen oder geputzt ?
basti009
Nein, es ist ein Keller der mit Tapete und Boden ausgelegt wurde, scheint noch die erste Tapete und der erste Boden zu sein.
also sollte dies doch ein Indiz dafür sein, dass ich mir auch in Zukunft wenig Sorgen um den Keller machen muss oder?
basti009
ok,
Was ist wenn der Keller doch mal feuchte Wände bekommt?
Es handelt sich um eine doppelhaushälfte. Der vordere Bereich ist von der Straße per Bagger zu erreichen, an der Seite steht eine Garage und hinter dem Haus ist der Garten. Beides wäre nicht per Bagger erreichbar. Wäre in dem Fall nur eine innenabdichtung möglich und ausreichend? Der Keller soll nur als nutzkeller genutzt werden? Oder könnte man den einfach feucht lassen?
Was würde das kosten und sollte man sich das Geld zur Seite legen?
K1300S
K1300S
Ausschachten kann man auch ohne Bagger - dauert nur länger. ;) Ich denke, in den 70er Jahren kann durchaus schon eine aus heutiger Sicht normale Abdichtung des Kellers erfolgt sein. Wenn Du sicher sein möchtest, dann guck einfach nach (mit einer Schaufel).
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden?
1Wandaufbau ohne tapete 11
2Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
3Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
4Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
5Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
6Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
7Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? 23
8Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
9Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
10Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
11Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
12Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
13Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
14Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
15Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
16Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
17Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
18Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
19Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
20Wände vor den Fußböden fliesen? 11
