Altbau Flachdach helle Flecken Zimmerdecke
4,30 Stern(e) 3 Votes
basti009
Dad werden nicht ganz sauber geschliffene Spachtelstellen sein.
Achtung bin Laie und nicht vor Ort. Aber nach deiner Beschreibung, auch mit den Klopfen, würde ich darauf tippen.
Kannst ja den Maler noch Fragen wenn er dann zum Streichen kommt...
Aber warum ist der Putz der Decke insgesamt dunkler geworden über die Jahre, nur diese Stellen sind heller geblieben / geworden?
also meint ihr da wird nichts akutes / gravierendes hinterstecken wie rostende armierung oder so und ich lass einfach mal drüber streichen irgendwann, korrekt?
basti009
Ich habe jetzt festgestellt, dass es diese kleinen hohlen Stellen im Putz auch im Erdgeschoss an der Decke gibt. Selbes Phänomen, kaum/ nicht sichtbar.
Somit kann man eig Probleme mit dem Stahlbeton im OG ausschließen, oder?
guckuck2
Wie kommst du eigentlich auf die Idee da würde Armierung rosten? Wer hat dir diesen Floh ins Ohr gesetzt?
basti009
Ein nachbar. Weil das Flachdach ja undicht war. Er meinte eventuell wäre dann doch Wasser in den Beton gelaufen über längere Zeit und das könnte damit zusammen hängen.
Wobei ich denke wenn das Dach wirklich so undicht gewesen wäre, hätten wir an irgendeiner Stelle im OG richtige Wasserflecken an der Decke haben müssen, hatten wir aber nicht. Sonst würde ja die armierung direkt bei jedem normalen Wasserschaden rosten, oder?
basti009
  • Nein, mangels Kontakt mit der Luft.
    Ok. Könnte es theoretisch sein, das von oben Risse im Beton sind, also vom Dach aus, und dadurch Luft an die armierung kommt?
    dann hätte ich aber wahrscheinlich bereits mehr Probleme als ein paar hohl klingende Stellen im Putz, oder?
  • Die zudem noch quer durchs Obergeschoss verteilt sind.
    sorry für die blöden Fragen, aber der Nachbar hat mich damit etwas nervös gemacht.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau Flachdach helle Flecken Zimmerdecke
1Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
2Fliesen auf Beton entfernen 16
3Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
4Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
5Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
6Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
7Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
8WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 36
9Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
10Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
11SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
12Festverglasung Kunststofffenster undicht 45
13Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
14Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
15Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
16Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
17Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
18Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
19Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
20Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
