Altbau Riss in Kellerwand Haus 1972
4,90 Stern(e) 8 Votes
henning181
Ich habe 2014 einen Altbau von 1972 gekauft. Im Keller hat dieser an der Außenwand zur anderen doppelhaushälfte einen Riss vom Boden bis fast zur Decke. Lt. Verkaufsbildern war der Riss bei Kauf schon da, ob er größer geworden ist lässt sich nicht sagen, da das Bild relativ unscharf ist.
Habe mir da nie Gedanken drum gemacht. Ist sowas ungefährlich? Sollte man da nen Gutachter drauf schauen lassen?
Anbei Bilder.
Hallo, ich hab ein Haus von 1958 und diese Risse in der Kellerdecke. Ich habe diese Risse meinem Architekten gezeigt und er sagt unbedenklich, es ist nur der Putz. Bei dem Alter des Gebäudes sollten es keine Setzrisse sein und so wie ich das sehe, zieht sich der Riss nicht durch das ganze Gebäude.
Wenn du es ganz sicher wissen möchtest, musst du halt den Putz von der Wand entfernen und schauen wie es dahinter aussieht. Ich habe darauf allerdings verzichtet. Grüße
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau Riss in Kellerwand Haus 1972
1Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
2Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
3Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
4Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
7Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
8Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
9Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
