Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 7 Votes
X
xMisterDx
Ach jetzt kommt die Leier "Glaubste das macht der Elektriker wirklich " wieder.
Ja das macht er. Er muss es machen. Das ist Pflicht bei Errichtung einer Neuanlage und dazu gehört auch schon die Erweiterung einer Altanlage um neue Komponenten, was übrigens auch den Bestandsschutz aufhebt.
Wie gesagt. Ein PE vergessen anzuklemmen, bedeutet im Fehlerfall unter Umständen einen tödlichen Stromschlag. Der FI kommt dann nämlich nicht.
Manchmal wird mir richtig schlecht, wie fahrlässig hier manche mit Elektrik umgehen.
motorradsilke
OK, jetzt sollte man also zumindest schonmal ausgebildeter Elektriker sein. Schonmal was anderes als
Genau das gilt bei Elektrik nämlich nicht
Von einem ausgebildeten Elektriker war ich von Anfang an ausgegangen.
Und ich habe extra geschrieben: "theoretisch". D.h. es braucht keine Abnahme oder Beantragung durch einen bei den Stadtwerken gelisteten Meister. Im Gegensatz zum Neubau, wo du den Anschluss sonst nicht bekommst. In dem Post, auf den ich reagiert hatte, stand nämlich, dass es ohne Meister, der bei den Stadtwerken gelistet ist, nicht geht.
X
xMisterDx
Abschließend sei drauf verwiesen, dass Elektro, neben Gas (und Sprit womit ich auch manchmal beruflich zu tun hab) eins der gefährlichsten Dinge ist, die unsere moderne Welt zu bieten hat, mit dem wir uns täglich umgeben.
Strom bzw. Spannung kann man weder riechen, noch schmecken, spüren (ohne zu berühren) oder sehen. Und wenn man ihn dann spürt, kann es zu spät sein.
Wissen leider die wenigsten, aber bei anfälligen Menschen mit Herzschwäche (wer das ist weiß man oft erst, wenns passiert ist), kann auch schon unter der Abschaltschwelle eines FI Kammerflimmern eintreten. Darüber bzw. ohne FI... Glückssache.
Insofern kann ich die Leichtigkeit nicht nachvollziehen, mit der hier stets über Elektrik gesprochen wird. Und wo man auch gerne mal auf die Überprüfung verzichten kann. Als ob die Werkstatt nach nem Bremsenwechsel keinen Test macht...
Oh jetzt hab ichs verraten, machen die bestimmt nie ;)
motorradsilke
Guter Vergleich. Weisst du, wie die Werkstatt den Bremsentest macht? Einmal um den Block fahren, bremst, fertig.
Man sollte es nicht zu leicht nehmen, aber auch nicht übertreiben. Auch einfache Elektroarbeiten kann man lernen.
Viele ältere Häuser haben noch nicht mal einen FI. Sterben da täglich Leute? Sicher nicht.
maulwurf79
Und wenn der Himmel runterfällt sind alle Spatzen tot. Am besten im Bett bleiben und Helm tragen dann kann nichts passieren.
Ich habe in meinem Neubau den Zähler vom Elektriker setzen lassen und habe danach die komplette Installation alleine gemacht. Ohne Abnahme. Nagut ich bin Energieelektroniker. Mit so einer Angsthasenmentalität ist es kein Wunder das eure Häuser so teuer werden.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen?
1Kamera / Handy für Dokumentation in der Werkstatt oder Baustelle 13
2Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
3Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
4Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
5Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
6Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
7Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
8Staubläuse im Neubau beseitigen 10
9Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
10Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
11Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
12Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
13Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
14Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
15Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
16Heizkörper im Neubau? 13
17Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
18Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
19Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
20BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
