Hat hier jemand Erfahrungen mit Sockelleisten Heizungen?
Nein, kenne das Prinzip nur aus Foren, da es eine sehr spezielle Heiztechnik ist, die eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist und nur noch für spezielle Anforderungen benötigt wird. Sie hat viele Nachteile:
- benötigt hohe Vorlauftemperaturen - eigentlich vermeidet man diese aus Effizienzgründen
- Gefahr von Staubverschwelung durch die hohen Temperaturen
- Direkt etwas an die Wand stellen oder an der Sockelleiste mal ein Kabel verlegen geht nicht mehr
- Es kann eine hohe Thermik entstehen, was zu "Fußkälte" führen kann. Bedingt durch die hohe Luftumwälzung verteilt sich Staub sehr großflächig.
Im Rahmen einer Sanierung versucht man, die Vorlauftemperaturen zu reduzieren. Dafür werden moderne Niedertemperaturheizkörper, Fußbodenheizung und Wandheizungen genutzt.
Warum Du wenig Erfahrungen findest? S.o,, ist zu speziell. Anwendungsfälle können z.B. Wohnungssanierungen sein, bei den Nachtspeicheröfen gegen einen Anschluss an eine Zentralheizung getauscht werden (hohe Vorlauftemperatur wird geliefert).
Natürlich bekommst Du Deine Wohnung damit warm. Aber wenn Du Heizkörper hast, ändert sich am Ende gar nichts - außer, dass Du Dir die Sockel verbaust.
