Alte Bauanträge aus dem Baugebiet einsehbar? Tipps?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Meister_Lampe
Hallo Zusammen,
mal wieder habe ich eine Frage.
Ist es mögliche "alte" Bauanträge eines Baugebietes einzusehen?
Bzw. uns würde es ausreichen wenn man eine Übersicht hätte welche ausnahmen in diesem Baugebiet bereits genehmigt wurden.
Wir würden gerne unseren Kniestock etwas erhöhen. Das Bauamt will das aber ablehnen.
Jetzt können wir ja nicht jedes Haus im Baugebiet vermessen ob das schonmal passiert ist.
Daher stellt sich für uns dir Frage, ob man prüfen kann welche ausnahmen bereits zugelassen wurden.
Viele Grüße
Daniel
Escroda
Ja. Du musst aber ein berechtigtes Interesse nachweisen. Als direkter Grundstücksnachbar wird IMHO immer ein berechtigtes Interesse angenommen, für weiter weg liegende Grundstücke wird's schwierig. Deine Suche nach genehmigten Ausnahmen dürfte aber nicht ausreichend sein.
Doch. Ihr wollt Euch doch auf etwas berufen, was bereits vorhanden ist. Dann müsst ihr auch benennen, wo das vorkommt.
niri09
Du kannst aber auch beim Bauamt anfragen welche Ausnahmen es gibt oder was man dafür machen muss. Das Bauamt hat ja auch eine beratende Funktion und wenn man nett fragt, kann man vieles rausholen. Sonst wäre auch noch die Möglichkeit direkt bei den Häuser zu klingeln und zu fragen wie hoch Ihr Haus und Kniestock ist. Die Einsicht der Bauunterlagen, die nicht deine sind, wirst du ohne Weiteres zu 99% nicht bekommen.
Ausnahmen wurden evtl. gemacht. Sowas nie als Pauschal annehmen.
Für Ausnahmen gilt der Grundsatz der Ermessensbindung, d.h. bei gleicher (!) Fallgestaltung kann Meier nicht versagt werden, was Müller genehmigt wird. Geschah inzwischen eine Änderung des Bebauungsplanes o. dergl., liegen die Fälle allerdings schon nicht mehr gleich.
Leider richtig: die Beweislast für eine Ungleichbehandlung trifft den Beschwerdeführer.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alte Bauanträge aus dem Baugebiet einsehbar? Tipps?
1Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
2Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
3Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
4Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
5Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
6Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
7Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
8Genehmigung Bauamt 10
9Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
10Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
11Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
12Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
13Welche Grundstücke sind in diesem Baugebiet am besten (mit Plan)? 17
