Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen
4,00 Stern(e) 3 Votes
paulch7
Hallo zusammen, ich würde gerne als Eigenleistung (Vorbereitung der Fassadensanierung), meine alte 5 cm EPS Dämmung, verputzt und auf altes "Hasen?" Metalnetz eingebettet, entfernen. Hat jemand so etwas bereits gemacht? Welche Werkzeuge eignen sich am Besten? Darunter ist ein Ziegelmauer, Winkelschleifer oder Bohrhammer finde ich zu gefährlich. Vielleicht Winkelschleifer mit eine Stahl/Drahtbürste? Danke und Grüsse
Bausparfuchs
Runter bekommst du das schon. Einen breiten Stemmhammer und das Zeug fliegt weg. Also der Klebemörtel usw.
Mit einer Drahtbürste dauert es sehr lange. Aber das ist gar nicht das Problem.
Hast du dir schon Gedanken über die Entsorgung gemacht. EPS Styropor mit Anhaftungen ist extremst teuer. Das kann man eigentlich nur in einer Tonne verbrennen. Natürlich sehr Gesundheitsschädigend.
Man liest ja hin und wieder von 6000 Euro Entsorgungskosten je Tonne. Denn alles in der Gelben Tonne entsorgen wird nicht funktionieren.
Bei so einem Haus kommt ja einiges zusammen. Und den Armierungsputz vom Styropor rückstandsfrei zu trennen halte ich für ausgeschlossen.
Also sehr problematisch. Die Entsorgung von Rigips kostet ja auch doppelt so viel wie der Neupreis im Baumarkt. Obwohl biologisch völlig unbedenklich.
paulch7
Vielen Dank für die Hinweise. Lass uns bitte die EPS Entsorgungsdiskussion abhacken, hierzu habe ich eine offizielle, bezahlbare Lösung, das Zeug wird bei mir in Big Packs abgeholt.
Ich habe etwas Sorge um Ziegelwand drunter, diese darf nicht beschädigt werden, da muss die Fassade darauf montiert werden - VHF mit Holzlattung.
Für SDS habe ich die typischen Flachmeisel gefunden, die man (ich auch) zum entfernen der Fliesen oder Putz vom Beton nimmt.
Brechen mir nicht die Ziegelsteine, selbst wenn ich mit dem kleinen 3 kg Bosch Hammer arbeite?
Was haltet ihr von so etwas - Spachtelmeissel oder ist es Unfug?
julimos
Wir haben den Putz mit einem Gipserbeil in ca. 1m breite längs zerstört und dann von oben abgezogen. Das ging mit sehr wenig EPS Anhaftungen als Baumischabfall dann.
Danach mit so einer Art Spachtel an einem langen Stiel ( findet man wohl unter "Stoßscharre") die Platten von der Seite eine nach der anderen "abgekratzt". Damit kam man sogar gut durch die Kunststoffdübel durch.
Schorsch_baut
Erkundige Dich besser noch mal in der zuständigen Bau- oder Umweltabteilung, wie die Baustelle gegen umherfliegendes Styropur zu sichern ist. In unserer Straße hat ein Bauunternehmer die alte Dämmung einfach demontieren lassen, ohne die Baustelle zu sichern. Die ganze Nachbarschaft sah aus wie eine Schneekugel und es wurde wohl richtig teuer für das Unternehmen.
paulch7
Vielen hezlichen Dank. Die Werkzeuge kannte ich bisher noch nicht - Gipserbeil und Stossscharrre, werde mit Foto berichten.
Eine Zusatzfrage. Was mache ich mit den "nackten" Ziegelmauern. Ich werde jetzt nur kleine Abschnitte entfernen, da wo es nötig ist, zum Beispiel über Vordach, was weggeschnitten (ersetzt wird). Kann man Backstein mit Acryl-Latex Farbe streichen (sollte diffusionsoffen aber wasserabweisend sein), muss so 2-3 Monate stehen, ein Stück über Vordach ist vielleicht 2 m2 gross aber auf der Regenseite. Mit Folie oder Bitumen Panels abkleben ist ein bisschen blöd, fliegt weg.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 348 Themen mit insgesamt 3173 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
3Müll auf der Baustelle - Was ist tolerierbar? 138
4Dämmmaterial für die Fassade? 10
512cm Absatz von Flur in die Kellerräume 11
6Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
7Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
8Mischfassade / Wechselfassade Wandaufbau 15
9Schüttung bei Estrichdämmung, ja oder nein? 11
10Planung Einfamilienhaus mit 4 Kinderzimmern 13
11Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
12Grundriss mit Vordach trotz Luftraum bei einer Stadtvilla 10
13Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
14Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
15Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
16Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
17Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
18Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
19Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
20Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
