Alte Heizungs-Verrohrung Erfahrungen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Träumerle
Guten Morgen,
wer hat ein Haus mit einer alten (50 Jahre aufwärts) Verrohrung der Heizung? Schon mal Probleme gehabt? Falls ja, wie seid ihr zuerst auf das Problem aufmerksam geworden und wie habt ihr es behoben?
Hintergrund der Frage: Unser Haus ist aus der 60ern, die Verrohrung ist aus Kupfer; sieht auf den ersten Blick (an 1-2Stellen mal im Estrich freigelegt) noch gut aus. Im EG sind die Böden sehr hochwertig, da haben wir dem Rat des Sanitär-Fachmanns folgend die Verrohrung fast komplett gelassen.
Im UG müssen wir die Böden sowieso machen. Momentan liegt der Estrich frei. Verrohrung lassen oder wechseln? Stelle es mir sehr aufwändig vor. Andererseits: Wenn nicht jetzt, wann dann? Und wie fände man überhaupt ein Leck im Kellerboden? (Bei einem Leck im EG kann ich mir vorstellen, dass die Decke / Wand drunter halt nass werden, sich die Tapete löst, etc. )
Falls das relevant sein sollte: Der alte Gasbrenner wird zu einem Gasbrennwert-Gerät modernisiert. Die alten Rippenheizkörper möchten wir behalten; frisch weiß lackiert sehen die auch wieder echt toll aus.
Ich bin über alle Antworten dankbar, ob eher eigener Erfahrungsbericht oder ein Ratschlag.
nordanney
Nein, Rohre sehen (fast) wie neu aus. Z.T. Stahlrohre, z.T. Kupfer. Bj. 1967. Ölbrenner. Aber es ist wahnsinnig viel Gammelsuppe in den Heizkörper (aber die fliegen raus, da neue Heizkörper deutlich effektiver sind und kräftig Heizkosten sparen).
Schmeiß die alten Dinger raus. Dann kannst Du die Vorlauftemperatur senken und sparst Heizkosten.
Träumerle
Danke für deine Antwort. D. h. du lässt bei dir die alte Verrohrung drin und hast da auch keine Bedenken?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Haus und damalige Heizungsverrohrung älter als 50 Jahre, Schwarzstahlrohre und Gussrohre lagen teils im Boden (Erdreich) und sind dann (sehr) langsam weggegammelt. Gemerkt durch Druckverlust, aber vorher hat der Schreibtisch gewackelt da der Boden aufquoll :mad:
Ich würde mit meiner aktuellen Erfahrung alles raus und neu machen, Wasser im / unter Fußboden macht einfach keinen Spass.
HausiKlausi
HausiKlausi
Hier altes Haus mit inzwischen neueren Rohren und Heizkörpern (2005 etwa). Insofern kann ich zur Haltbarkeit wenig beitragen, aber nur die Erfahrung weitergeben: Wenn du einmal in größeren Dimensionen etwas anfasst, ohne auch gleich noch logische Anschlussarbeiten mit anzugehen, ärgerst du dich zeitnah. Ist mir jetzt mehrfach so passiert, dass ich aus falscher Sparsamkeit nicht gleich noch zu A auch noch B oder C mitgemacht habe. Die Versäumnisse werden in der Folge dann nur noch mehr Geld kosten. Zumindest könnte man darüber nachdenken, je nach Sanierungsabschnitten strangweise nach und nach alles anzugehen, wenn alte und neue Verrohrung halbwegs zusammen funktionieren.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alte Heizungs-Verrohrung Erfahrungen
1Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
2Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
5Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
6Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
7Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
8Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
9Heizkörper im Neubau? 13
10Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
11Estrich Belegreif heizen 23
12Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
13Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
16Luft Luft Wärmepumpe , trotzdem Heizkörper? 11
17Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
19Frage Stahlträger auf Dachboden + Schiefe Böden 12
20Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
