Alternative Luft-Wasser-Wärmepumpe zu Weishaupt WBB 12-A RMD-AI?
4,30 Stern(e) 3 Votes
hanse987
Warum suchst du eine alternative Wärmepumpe?
Wer hat die Wärmepumpe ausgesucht? Aus meiner Sicht auch mit den wenigen Angaben würde ich sagen viel zu groß.
Für was der Pufferspeicher?
Für eine halbwegs passende Aussage bracht man Antworten zu den Fragen von Daniel-Sp.
Andik81
Wenn die Infos vorliegen würden dann würde ich diese teilen. Die Stockwerkerweiterung wird frühestens im Frühjahr 2023 beginnen. Aus diesem Grund gibt es bisher nur eine Werkplanung vom Architekten und ein Heizungsfachmann hat es bewertet und die Weishaupt Wärmepumpe angeboten. Der Pufferspeicher ist für die Speicherung der nicht benötigten Energie.
Da wir Laien in diesem Gebiet sind suchen wir nach einer weiteren Meinung und deswegen die Frage, welcher Hersteller von Preis-/Leistung angefragt werden sollte. Ob die Wärmepumpe ggf. zu überdimensioniert ist können wir nicht sagen. Das ist nur sag Ergebnis der Angebotserstellung. Vielen Dank!
Daniel-Sp
1. Ohne vorliegende Heizlastberechnung kann man nicht ernsthaft eine Wärmepumpe empfehlen.
2. Wie groß soll der Heizungspuffer zum Speichern der Wärme dann werden? 5000l?
3. Plant ihr mit Fußbodenheizung oder Heizkörper?
Andik81
Ja mit Fußbodenheizung ohne Heizkörper. Im Angebot ist enthalten: Weishaupt Warmwasserspeicher WA300 und Weishaupt Pufferspeicher WES200
Zuletzt aktualisiert 03.05.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 785 Themen mit insgesamt 11460 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alternative Luft-Wasser-Wärmepumpe zu Weishaupt WBB 12-A RMD-AI?
1Alternative zur Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi,...)? 11
2Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
3Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
4Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
5Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
6Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
7Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
10Fußbodenheizung oder nicht? 20
11Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
12Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
13Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
14Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
15Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
16Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
17Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
18Neubau KFW55 Haus - Auslegung Heizung, unterschiedliche Aussagen 22
19Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
