Alternative zu Fliesen im Gäste-WC
4,40 Stern(e) 5 Votes
Alex85
Joa Aluminium könnte sein oder irgendwas Richtung Plexi, Acryl oder Glas. Der Auswahl sind da ja kaum Grenzen gesetzt.
dertill
Erstmal kannst du dir an die Wand kleben was du möchtest und auch dein Vorwandelement zubauen wie du möchtest.
Wenn links und rechts vom Vorwandelement nur wenig platz ist, die ganze Wand bis Höhe Vorwandelement glattziehen. Bei der Größe würde ich dann 20mm Wediplatten o.ä. nehmen. Darauf kannst du direkt Fliesen (lassen).
Wenn du keine Fliesen möchtest, nimm feuchteresistente Gipskartonplatten 2*12,5mm, Fugen glatt spachteln, grundieren und mit passender Farbe bepinseln.
Wir hatten bei uns einen ähnlichen Fall und hatten noch einige 1,20m Parkettdielen über. Haben das Vorwandelement mit Wediplatten verkleidet und Parkett hochkant geklebt und Ecken mit Aluleisten. Sieht auch schick aus.
Direkt hinter dem Waschtisch würde ich auch fliesen, oder eine Aluminium-Dibond oder PVC-Platte anbringen. Etwas exotischer wäre noch Tadelakt aufzubringen - aber das ist Schweinkram und entsprechend teuer und eher für kinderlose geeignet.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1330 Themen mit insgesamt 14055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alternative zu Fliesen im Gäste-WC
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
3Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
4Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
5Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
6Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
7Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
8Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
11Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
12Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
13Fliesen - überall die gleichen? 14
14Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
15Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
16Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
17Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
18Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
19Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
20Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
