Alternative zu Speicheröfen, Ersatz Speicheröfen
4,20 Stern(e) 5 Votes
Neubau2020
Hallo liebe Forenmitglieder,
wir überlegen derzeit, ob wir eine Bestandsimmobilie in Erwägung ziehen sollen, die allerdings einen großen Haken hat:
Die Heizung erfolgt via Strom über Speicheröfen.
Der Energieausweis besagt auf eine Wohnfläche von 160 m² eine Energieeffizienzklasse B mit einem Verbrauch von 66,2 kWh/(m²a). Baujahr ist 1980, das Dach wurde 2009 gedämmt. Die Speicheröfen sind aus dem Jahr 2005.
Wir fragen uns nun, wie man die Speicheröfen am sinnvollsten ersetzen könnte. Bislang habe ich als Alternative Infrarotheizung gesagt bekommen, aber stellt man sich damit effizienter auf?
Welche Alternativen gibt es denn, ohne z.B. den kompletten Fußboden incl. Estrich ersetzen zu müssen?
Oder falls es keine gibt, was müsste man denn über 2 Stockwerke auf 160 m² ungefähr an Kosten kalkulieren?
Ich danke schon mal vorab und stehe für Nachfragen zur Verfügung.
Lumpi_LE
Deckenheizung ist in einem ungedämmten Bestandshaus sehr unangenehm: warmer Kopf, kalte Füße.
Auch basiert der Verbrauch von 66,2 kWh/m²a wahrscheinlich auf dem Verbrauch und es wurde nicht geheizt...
Fußboden neu oder Heizkörper einbauen ist eigentlich Alternativlos, ggf. noch Wandheizung.
Neubau2020
Ja, der Energieausweis basiert auf dem Verbrauch. Im Wohnzimmer ist ein Kaminofen, evtl. wurde der stark genutzt.
Hat die Wandheizung Nachteile ggü der Fußbodenheizung?
E
eddy8118
ich wohne seit ca. 2Jahren in Miete mit Nachtspeicheröfen. die Dinger sind stromfresser ohne ende. Infrarotheizung kannste vergessen. wir haben das Glück, dass wir einen Holzofen im Wohnzimmer haben. ich bin wirklich froh, wenn wir mit dem Bau unseres Haus durch sind. wenn du die Immobilie kaufen willst, dann kann ich nur empfehlen, die heiztechnik umzustellen.
Lumpi_LE
Kann man pauschal nicht beantworten und kommt auf die Randbedingungen an.
z.B.:
1) Du willst einen schönen Dielenfußboden, Massivholz, dicke Bretter. Dann ist eine Fußbodenheizung suboptimal und eine Wandheizung effizienter.
2) Es liegen überall Fliesen und du hast eine Wandheizung, dann ist der Boden immer unangenehm kalt und man sollte immer Hausschuhe anhaben.
3) Die Wände sind sehr verwinkelt, am Ende noch vertäfelt, dann ist edr Aufwand eine Wandheizung zu erstellen sehr hoch.
4) Beim Altbau ist die Raumhöhe gering, dann verliert man keine Höhe mit einer Wandheizung
5) usw. usw...
Neubau2020
Okay, du spielst auf die örtlichen Gegebenheiten an.
Aber davon abgesehen, rein technisch betrachtet, ist das ein gleichwertiges System?
Zuletzt aktualisiert 17.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26440 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alternative zu Speicheröfen, Ersatz Speicheröfen
1Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
2Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
3Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
4Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
5Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
6Fußbodenheizung oder nicht? 20
7Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
8Handtuch-Wandheizung bei Wärmepumpe mit geringer VT (30 °C) 15
9Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
10Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
11Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
12Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
13Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
14Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
15Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
16Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
17Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
18Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
19Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
20Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
