Alternativen zum Gas, wie rechnen sich diese?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
20 Jahre ist zu lang. Eine Betrachtung auf 10 gibt gerade noch Sinn, darüber ist man mit Pech schon beim Tod der Hardware.
Joedreck
Empfinde ich anders, da ich mit einer 20 jährigen Lebenszeit des Wärmeerzeugers rechne.
Aber ehrlich gesagt ist die Prognose der Preisentwicklung eine reine Wette. Nicht mehr nicht weniger.
junge_familie
Wie ist das eigentlich, wenn wir eine Gasheizung einbauen und dann Photovoltaik aufs Dach packen, für den Haushaltsstrom. Kann man das so machen oder geht das nicht und man müsste Solarthermie nehmen? Also aus Sicht von Energieeinsparverordnung...
M4dman
Wenn man mit Gas heizt muss man zusätzlich solarthermie verbauen.
Eben fordert einen gewissen Prozentsatz aus erneuerbaren Energien.
Nordlys
Nordlys
Ganz richtig ist das nicht. Die geforderten Regenerativanteile würde man auch via PVI decken können, entschlösse man sich zum Beispiel für eine Gastherme ohne Warmwasser,- und Warmwasser durch Strom/Durchlauferhitzer. Aber es wird nicht ökonomisch sein. PVI ist im Vergleich zu Solarthermie viel zu teuer. Ich denke, man zahlt 200% Aufpreis
junge_familie
OK, dann also doch Solarthermie zur Gasheizung... Ist etwas ungünstig, da man mit dem Strom der Photovoltaik flexibler wäre. So könnte man in ein paar Jahren dann ein mögliches E-Fahrzeug gleich mit aufladen...
Oder wir starten mit Gas und Thermie und legen schon mal die Leitungen für Photovoltaik aufs Dach!?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alternativen zum Gas, wie rechnen sich diese?
1Solarthermie vs. Photovoltaik 13
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Photovoltaik für Warmwasser 26
4Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
5Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
6Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
7Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
9Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
10Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
11Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
15Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
16Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
17Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
18Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
19Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
