Altfliesen mit Folie überziehen? Erfahrungen!
4,80 Stern(e) 4 Votes
Brummsummsal
Brummsummsal
Vielen Dank für Eure Antworten.
Die von Ikea gefallen mir alleine des Aluminium Rahmens nicht und die Muster finde ich auch hässlich.
Lt. meines Mannes geht wegen der Installation die Rückwandmontage nicht, da die Kabel in den Steckdosen zu kurz sind.
streichen ist nicht möglich, wir haben unter anderem einen Holzherd in der Küche, der aufsteigende Hitze hält die Farbe nicht stand. Diesbezüglich habe ich bei verschiedenen Herstellern angefragt.
Mir wurde auch in Farbfachgeschäften von der Fliesenstreicherei abgeraten.
Brummsummsal
Brummsummsal
Wegen des Holzherdes. Die Hitze ist zu groß und die Farbe wird gelb und prökelt. Verträgt max. 40 Grad.
hanse987
Ich glaube Folien werden die Hitze aber auch nicht mögen.
Ich würds einmal richtig machen, auch wenn es eine sch.... Arbeit ist.
Bussibär
ich bin Werbetechniker und wir haben schon in mehreren Einkaufsmärkten die Fliesen beim Metzger überklebt (gut 3m hoch und 20m lang im ganzen mit Fugen)
Man muss die alten Fliesen (und wenn es auch sein soll die Fugen) nur sehr gut mit Alkohol absolut fettfrei reinigen.
Wenn man es noch nicht gemacht hat nach Folie mit Luftkanälen (RapidAir) schauen, dann bekommt man Blasen leicht raus.
Folien bekommt man auch bei jedem Autofolierer.
Desweitern sind auch z.b. Metallic oder ColorFlow Farben möglich.
Suche mal nach Avery oder Oracal-Car-Wrapping Folien.
Hitze ist relativ. Ein Autodach heizt sich im Sommer auch auf gut 80° auf. Das hast Du hinter dem Kochfeld bestimmt nicht.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1089 Themen mit insgesamt 12827 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altfliesen mit Folie überziehen? Erfahrungen!
1Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
2Tapete oder Farbe im Bad? 10
3Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
4Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
5Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
6Fliesen - überall die gleichen? 14
7Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
8Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
9Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
10Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
11Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
12Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
13Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
14Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
15Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
16Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
17Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
18Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
19Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
20Parkett und Fliesen in einem Raum 26
