Alukaschiert EPS 80mm über Schweißbahn sinnvoll?
4,80 Stern(e) 4 Votes
bluminger
bluminger
Hallo.
Im Keller ist über der Schweißbahn bisher EPS vorgesehen (80mm).
Ist es sinnvoll/empfehlenswert hier eine alukaschierte Variante (PUR) zu wählen oder unnötig? Kosten wären das doppelte.
Prinzipiell sollte die Schweißbahn ja eigentlich schon abdichten? Kann trotzdem Feuchtigkeit kommen?
Vielen Dank.
alexm86
Wenn Feuchtigkeit kommt, hilft auch die PUR Platte nicht, allukaschiert ist für die Reflektion der wärme von der Fußbodenheizung nach oben gedacht.
Alex85
Ja ist überflüssig. Dichtigkeit kommt durch den Schwarzstrich/Schweißbahn. Davor Dämmung schützt dieses Abdichtung. Davor kommt Noppenbahn, die wiederum die Dämmung schützt.
Sicher, dass es EPS ist? Bei Perimeterdämmung ist man eigentlich bei XPS wegen dem Druck und der Beständigkeit des Materials. Würde auch überlegen dies ein bisschen dicker auszuführen, sofern der Keller nicht nur Nutzkeller sein soll.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Estrich gibt es 128 Themen mit insgesamt 1018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alukaschiert EPS 80mm über Schweißbahn sinnvoll?
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
3Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
4Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
5Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
6Baumwurzeln vs XPS-Kellerdämmung 22
7Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
8Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
9Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
10Bodenplatte mit Mängeln? 22
11Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
12Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
13Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
14Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
15Bodenplatte vs Streifenfundament 15
16Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
17Styrodur - der ideale Dämmstoff für alles ? 10
18Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
19Varianten des Kellerbaus (Betonwände in der Mitte ausgießen?) 13
