Alurollladen ohne Dichtung in der Führungsschiene?
4,30 Stern(e) 3 Votes
MartinG
ich freue mich, diese Forum gefunden zu haben und hoffe auf sachkundige Antworten in folgendem Fall:
Bei der Montage meines Aluminiumrollladens wurden Führungschienen verbaut, die keine Dichtung (z.B. Bürstendichtung) enthalten. Somit läuft "Metall auf Metall", und der Rollladen wird beim Runterlassen verkratzt. Meine Frage ist: Ist diese Art der Montage üblich?
Fall nicht, ist dies ein Mangel, den ich reklamieren könnte? Worauf könnte ich mich in diesem berufen? Gibt es entsprechende Normen öÄ?
Viele Grüße
Martin
KingSong
KingSong
Ich denke nicht das es hierzu eine Norm gibt. An Deiner Stelle würde ich mal das Datenblatt des Rollladen Herstellers prüfen. Wenn für Deinen Rollladen eine Führung mit Dichtung vorgesehen ist dann muss sie auch rein. Wenn der Hersteller aber an dieser Stelle gespart hat, dann hast Du schlechte Karten.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alurollladen ohne Dichtung in der Führungsschiene?
1Rollladen per App steuern Neubau 14
2Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
3Kunststoff und Aluminium Rollladen 10
4Rollladen (wo) verzichtbar? 26
5Raffstore und Rollladen am Haus kombinieren 19
6Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
7Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
8Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
9Rollladen bei großer Hebe-/Schiebetüre möglich? 20
10Lackieren von verzinktem Metall 10
