Anforderung an Bimsstein, Druckfestigkeit und Rohdichte
4,70 Stern(e) 3 Votes
karl.jonas
ich habe an einem Schuppen eine 40 cm dicke und 100 Jahre alte tragende Ziegelsteinaußenwand mit einem 4 x 4 m großen Tor. Dieses Tor möchte ich zumauern lassen. Maurer und Berater empfehlen mir Bims (wg. Preis), der Maurer leichten (wg. Gewicht / leichterer Arbeit), der Berater schweren (wg. Stabilität / Druckfestigkeit) (Wärmedämmung brauche ich hier nicht und der Statiker meint, dass es (statisch) keine Rolle spielt welchen Stein ich nehme). Ich neige nun zu einem Bimsstein mit Rohdichte >= 0,7, und weil ich erst übermorgen bestellen werde, freue ich mich über Kommentare dazu.
SoL
Wenn die Wärmedämmung egal wäre, würde ich einfach den günstigsten nehmen. Die Hütte stand mit Tor, die wird auch gemauert stehen, egal welcher Stein.
Ich würde ein Tor dieser Größe nicht ohne Beschäftigung mit dem künftigen Zweck des dadurch erschlossenen Raumes zumauern. Zum Sturz hast Du übrigens noch nichts gesagt: Beton, Holz, Ziegel (in welchem Verband) ... machma ´n Fotto ... und zur Schwelle ebensowenig.
karl.jonas
Der Schuppen hat an drei Seiten vier Tore. An einer Seite soll neu gebaut werden, deshalb wird das Tor zugemauert. Eine Schwelle gab es nicht, jetzt sind dort 4m x 40 cm x 80 cm Beton. Der Sturz besteht aus zwei Doppel-T-Trägern mit Ziegelsteinen zwischen den Trägern.
Ich hatte schon überlegt, eine Tür aus dem geplanten Neubau in den vorhandenen Schuppen vorzusehen. Allerdings läge diese (im Torbereich) entweder in einem kleinen Abstellraum oder in einem Bad, in beiden Fällen sowohl wege- als auch platzmäßig ungünstig.
karl.jonas
Um dieses Thema abzuschließen kommt hier das Foto (ok, @11ant du hast vermutlich ein Foto vor dem Mauern gemeint, aber ich wollte die Steine jetzt nicht wieder rausnehmen) . Gemauert wurde mit KLB Plan-HBL 4 12 DF, Rohdichte 0,9. 264 Steine und 5 Sack Mörtel plus Lieferung für 905 €.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anforderung an Bimsstein, Druckfestigkeit und Rohdichte
1Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
2L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
3Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
4Fliesen auf Beton entfernen 16
5Angebot für Außenmauerwerk/Wärmedämmung 20
6Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
7Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
8Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
9Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
10Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
11Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
12Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
13Geräusch- und Wärmedämmung bei Weberhaus 43
14L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
15Neubau einer Doppelgarage wie hoch muss der Sturz für das Garagentor?? 15
16Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
17Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
18Umplanungskosten - Kosten für Sturz? 16
19Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
