Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX
4,80 Stern(e) 9 Votes
untergasse43
untergasse43
Wenn man bei KNX bzw. bei den Aktoren nochmal ordentlich Geld sparen will, kann man auch mal bei den etwas unbekannteren Herstellern schauen... EAE, MAKEL, Interra usw. Alles top Geräte, nur eben auf dem deutschen Markt erst am Kommen. Ich kenne den Vertrieb persönlich, da stehen insgesamt keine kleinen Firmen dahinter. Die Applikationen sind mittlerweile schon fast alle auf Deutsch und der Preis ist unschlagbar. Bei Dimmern gibt es Universalwaffen von bestimmten Herstellern und weniger gute, aber das ist eben das was ich mit "das auswählen, was am besten zum Projekt passt" meine. Gerade beim Licht muss man genau wissen, was man nimmt.
Das kann man alles selbst entscheiden oder wie @K1300S schreibt die Erfahrung und Marktübersicht eines Systemintegrators einkaufen. Am Ende vom Tag hat man damit sogar oftmals noch Geld gespart, weil man Dinge im Optimalfall einfach gleich richtig macht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Aber die Schalter/Taster/Tipper etc. - also alles was sichtbar ist - sollte ja aus optischen Gründen schon von einem Hersteller sein.
Auch hier geht mischen. Klar nimmt man dort wo es immer sichtbar ist das gleiche Design. Aber in den Nebenräumen welche dann doch Taster benötigen kann man auch ruhig etwas anderes und einfacheres einplanen.
Hendrik1980
Hendrik1980
C c r c
Das sind ja vermutlich die Positionen, an denen ein Schalter/Taster hinkommt. Ist der Taster auch schon im Angebot enthalten?
[/QUOTE]
ja, es sind 13 MDT-BE-GT2TW Glastaster im Angebot inkludiert. Stück 185€ inkl. Montage.
Aber wie passen dass die 18 Schaltstellen für 56/Stck. dazu?
K1300S
K1300S
Die 56 EUR sind fürs Ziehen der KNX-Leitung inkl. Schlitzen und UP-Dose. Zugegeben kann man da drüber diskutieren, ob das so angemessen ist, aber es ist jedenfalls nicht unüblich.
Die Differenz von fünf Schaltstellen ist dann wohl für die PM.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Gehe noch mal in dich und gedanklich durch das Haus durch. Brauchst du die 13 Mehrfachtaster auch wirklich? Ich habe es schon oft erwähnt: Wir haben hier 8 Stück auf ~150qm Wohnfläche. regelmäßig betätigt werden 4-5. Bei Tastern sehe ich immer ein größes Sparpotential im Neubau und bei den Nebauherren welche noch mehr oder minder (oder auch völlig) unerfahren sind in der KNX-Welt.
Die Dosen kann man sich natürlich trotzdem setzen lassen, Buskabel rein und mit Deckel erstmal verschließen. Sollte man doch später Bedarf verspüren. Erfahrungsgemäß spart man aber 4-5 Taster bei ähnlichen Installationen und später kommt dann vllt. noch 1-2 dazu.
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX
1KNX mit normalen Tastern und 230V 20
2KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
3Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
4KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
5KNX Angebote, was darf es kosten? 51
6KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
7KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
8KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
9SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
10Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
11Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
12Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
13KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
14KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
15Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
16Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
17KNX, Loxone, mygekko usw? 14
18Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
19KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
20KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
