Angebot für 16kwp Photovoltaik in dieser Zeit annehmen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Pitiglianio
Brauche eure Meinung zu folgendem Angebot für Photovoltaik.
Satteldach 23 Grad, beidseitig voll belegt mit insgesamt 40 Modulen, ca. 16-17kwp, hängt von den Modulen ab die dann verfügbar sind.
Südwest Ausrichtung, keine Verschattung.
Kein Speicher.
Inkl. sämtlicher Installationen, Gerüst, anschließen und Anmeldung: 28.000 netto.
Info zum Haus: Einfamilienhaus, 135qm, KFW 55, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, 3 Personen, Aquarium, E Auto evtl in 2 Jahren. Geschätzter Jahresverbrauch: 8000kwh.
karl.jonas
Das sind 1647 €/kWp und damit teuer. Ich habe gerade ein Angebot für 1279 € bekommen, allerdings 48,6 kWp.
HnghusBY
Für die aktuelle Zeit ist der Preis nicht zu teuer, da habe ich schon ganz andere Angebote gesehen. In meiner Region (Bayern) kommt man aktuell kaum unter 1700-1800€ pro kwp (netto), wenn man überhaupt ein Angebot bekommt. Dein Angebot ist gut, aber 48 kwp sind auch eine andere Hausnummer.
Ich würde in meiner Situation das Angebot annehmen, wenn die Komponenten passen und ich keine bessere Option finde.
face26
face26
Was sagt PVGIS was ist zu erwarten?
Rechne überschlägig z.B.:
17kw x 1000kWh/a (gem. PVGIS) x 0,075 (Einspeisevergütung überschlägig) x 20 Jahre (kalkulierte Nutzungsdauer) =
25.500
Das holst bei Volleinspeisung rein. Sofern auch bei Vollbelegung auf den Ertrag kommst. Bedeutet bist leicht im Minus.
Den Effekt wirst dann über den Eigenverbrauch holen. Mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Elektroauto kommt dann da am Ende mit Sicherheit ein Plus raus.
Wenn da wirklich alles mit drin ist, ist das sicher kein super Schnäppchen aber die Preise sind eben nun mal so. Wenn man in einem anderen Forum mal so Angebote quer liest sind viele aktuell sogar noch deutlich teurer.
Ein Vergleich mit einem Angebot mit dreifacher Größer macht keinen Sinn.
Preise sind auch regional oft unterschiedlich.
Hast noch andere Angebote? Wie liegen die?
Pitiglianio
Danke für die bisherigen Antworten.
PVGIS sagt 1016kwh/a
Angefragt bei etwa 25 regionalen, teils überregionalen Solarteuren. Angebote gab's nur von Dreien. Ähnlich im Preis.
Alle anderen meldeten sich nicht mehr, oder verwiesen mich darauf 2024 nochmals anzufragen... Region SüdwestPfalz in RLP.
Komponenten passen, soweit ich das beurteilen kann. Bessere Option sehe ich leider keine. Nur eine andere, und die wäre zu warten auf einen eventuellen Preisrückgang, auf die Gefahr hin dass es noch teurer wird.
face26
face26
Na dann hast doch schon allerhand getan und ja dann einen Überblick. Wenn bei dem ein gutes Gefühl hast und vielleicht ein paar gute Referenzen, dann warum nicht.
Mit Wärmepumpe und E-Auto wirst sicher auf 50% Eigennutzung kommen. Da kannst ja dann selber noch überschlagen was da zusätzlich an Ersparnis dazu kommen könnte. Variable bleibt natürlich der zukünftige Strompreis.
Aber wenn 4000kWh/a direkt verbrauchst. Wären bei 40cent/kWh Strompreis das 32,5cent Ersparnis je kWh. Heisst nochmal 4000x0,325= 1300 EUR pro Jahr Ersparnis. In 20 Jahren also 26k.
Das ist jetzt sehr vereinfacht und nicht berücksichtigt dass noch Kosten dazu kommen, ein Wechselrichter sich mal verabschieden kann usw. Aber Du siehst in Summe schaut das nicht so übel aus.
Vielleicht sinken Strompreise wieder, vielleicht schaffst mehr Direktverbrauch oder auch nicht....
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot für 16kwp Photovoltaik in dieser Zeit annehmen?
1Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
2Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
3Dachbelegung und Auswahl Solarteur - Entscheidung? 98
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
5Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
6Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
7Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
8Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
9Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
10Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
11Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
12Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
13Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
14Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
15CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
16Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
17Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
18Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
