Angebot GU - Heizung + Sanitär = OK?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Fuchur
Gab es zu der Empfehlung auch eine Erklärung? Ich verstehe ja, wenn flachere Bohrungen aufgrund der geologischen SItuation erforderlich sind. Aber "mal eben" 160 Bohrmeter gegen 210 zu tauschen, und dann auch noch bei fast gleicher Tiefe eine extra Bohrung???
bortel
auf keinen fall nen Handtuchheizkörper aufschwatzen lassen. Dann lieber Wandheizung in den Bädern vorsehen.
pffreestyler
Wie begründest du deine Abneigung gegen Handtuchheizkörper und pro Wandheizkörper? Gerade im Bad freue ich mich auf die Fußbodenheizung im Winter, Fliesen sind ansonsten sehr kalt und das warme Handtuch vom Handtuchheizkörper wird auch angenehm sein
bortel
Ich rede nicht von Wandheizkörper...sondern von Wandheizung, also im Prinzip ne Fußbodenheizung in der Wand;-)
Im Bad haben wir zur Fußbodenheizung zusätzlich Wandheizung installieren lassen, damit es warm genug ist, und das dennoch bei max. niedrigen Vorlauf Temperaturen. Einen Handtuchheizkörper wirst du mit Vorlauf von um die 30° kaum vernünftig betreiben können, da er kaum warm wird.
Somit leidet die Effizienz deines Systems, da du Mischkreise bauen und die Vorlauf Temp. unnötig anheben musst.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot GU - Heizung + Sanitär = OK?
1Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
2Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
3Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
4Handtuch-Wandheizung bei Wärmepumpe mit geringer VT (30 °C) 15
5Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
6Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 29
7Handtuchheizkörper Pflicht? 38
8Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
9Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
10Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
14Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
15Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
16Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
17Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
18Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
19Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
20Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
