Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen?
5,00 Stern(e) 4 Votes
V
vaderle
Unser Haus wird eine Stadtvilla (ca. 150m²) mit 17,5 cm Porenbeton mit 12cm Mineralfaserdämmung und Verblendsteine.
In der Bauleistungsbeschreibung enthalten ist eine Gasheizung (Junkers-Bosch ZSB 14-5C mit 120l Warmwasserstandspeicher ST120-1Z komplett mit Hocheffizienzumwälzpumpe und Ausdehnungsgefäß).
Die nette Dame hat uns aber eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit solaranlage (Stiebel Eltron LWZ 304 SOL mit 235l Speicher) empfohlen. Kosten wären zusätzlich: 23.500 €.
Ansonsten kann man auch eine Luftwärmempumpe (Junkers Supraeco SAO-2 mit 182l Speicher) nehmen für zusätzlich 12.500 €.
Das sie nun die teuerste Variante vorgeschlagen hat, ist sicherlich nicht verwunderlich. Brauch man denn so eine Luft-Wasser-Wärmepumpe? Wir schlafen z.B. fast immer bei offenen Fenster und lassen auch gerne frische Luft durch Fenster öffnen rein. Allein bei der normalen Pumpe würden wir auch schon 11.000 € sparen. Und wenn wir bei Gas bleiben würden keine Mehrkosten dazu kommen (außer der Gasanschluss von der Straße zum Haus mit leider 54m Länge).
Schnurrbart
Was wäre denn der Aufpreis für eine normale zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist schon ein deutlicher Komfortgewinn.
Ist die Gasheizung ohne Solartherie möglich? Das müsste man sonst noch gegenrechnen, genauso wie die Wartung und den Anschluss.
hanse987
Beides sind mal Luft-Wasser-Wärmepumpen, nur dass bei der Stiebel Eltron die Lüftungsanlage integriert ist.
Wie ist denn das Lüftungskonzept für das Haus? Bei heutigen Energieeinsparverordnung Häusern solle man was machen. Ob LWL, Dezentral oder zumindest Fensterfalzlüfter.
Wenn ihr Gas nehmt die Fußbodenheizung trotzdem für eine gering Vorlauftemperatur wir bei Wärmepumpe nötig auslegen.
Hat die Gasheizung wirklich 14kW? Wenn j, dann finde ich diese überdimensioniert.
Tommes78
Der Name Stiebel Eltron LWZ 304 SOL läßt aber hier auf eine Sole-Wärmepumpe schliessen und nicht auf eine Luft Wärmepumpe. Das würde auch den Preis rechtfertigen, sofern die Bohrung im Preis enthalten ist.
Stimmt SOL bedeutet: Solarthermie
hanse987
Laut Homepage SE ist es eine Luft-Wasser. Der Mehrpreis kommt aus meiner Sicht für die zusätzliche Lüftung incl. Verrohrung.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Team Massivhaus GmbH gibt es 9 Themen mit insgesamt 95 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen?
1Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
2Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
3Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
7Erfahrungen mit Junkers Heizung/Lüftungsanlage 13
8Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
9Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
10Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
11Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
12Fingerhaus Erfahrungen, Fingerhaus Preise 38
13Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 139
14Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
15Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
16Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
17KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
18Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
19Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
