Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen?
5,00 Stern(e) 4 Votes
boxandroof
Nein pauschalisieren lässt sich das noch immer nicht.
Siehe Hinweis von Schnurrbart zur Vollkostenrechnung. Von den 12t bleibt nicht so viel übrig wenn ich Erschließungskosten für Gas (kennen wir nicht) und ggf. Solarthermie abziehe. Das heißt nicht, dass die Wärmepumpe hier grundsätzlich besser oder schlechter wäre.
fragg
Man bekommt für sehr wenig Geld eine gute Wärmepumpe. aber das Haus und die HT Planung müssen zu einer Wärmepumpe passen.
Mit einer Gasheizung kann man sehr wenig falsch machen. alle GWS können dir eine funktionierende Gasheizung basteln.
Viele GWS ersetzen allerdings, wenn sie eine Wärmepumpe verbauen sollen, einfach die Gastherme durch eine Wärmepumpe. und das geht in der regel nach hinten los. kann man entspannt im magentafarbenen Forum lesen, was da alles schief laufen kann.
und eine Wärmepumpe mit Solarthermie zu kombinieren ist grandioser Dreck, wer auf die Idee kommt, dem würde ich mein Projekt Wärmepumpe nicht in die Hände geben wollen. Da hilft dann auch keine gesamtkostenrechnung mehr.
(sagt einer im kfw40+ mit Luft-Wasser-Wärmepumpe)
V
vaderle
Hab vom Amt Bescheid bekommen, dass in der Region (Berlin Kaulsdorf) keine Erdwärme bzw. Bohrung möglich ist. Somit ist die Auswahl etwas verkleinert. Aktuell tendiere ich zu
1. Gas + Solar
2. Gas + zentrale Lüftung
3. Luft-Wasser-Wärmepumpe + zentrale Lüftung aber ohne Solar
Leider beträgt die Entfernung der Gasleitung von der Straße bis zum Haus ca. 50-55m. Da muss ich noch mal nachfragen, was noch an Anschlusskosten anfallen würde.
O
Obstlerbaum
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe Preise sind aus meiner Sicht ein Witz, der genannte Aufpreis ist doppelt so teuer wie ein ordentliche Anlage. Dabei hat man hier sogar weniger Installationsaufwand. Die Solarthermie ist bei Gas nämlich nicht optional, sondern Pflicht. Und der Kaminzug fällt bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe auch weg. Klingt für mich eher nach “Wir wollen/können nur Gas, also kostet alles andere ein Vermögen“...
opalau
opalau
Ich weiß nicht ob das allgemein oder auf diesen speziellen Fall bezogen ist, aber wenn ersteres, dann stimmt diese Aussage nicht. Gas + Kontrollierte-Wohnraumlüftung lässt sich sehr wohl ohne Einsatz von Solar machen. Gab hier im Forum schon einige Thread und Diskussionen zu dem Thema. Uns wird es gerade auch als Option angeboten.
O
Obstlerbaum
Hängt vom Bundesland ab, in einigen geht es nicht. Es sei denn, Du möchtest als regenerativen Anteil parallel zur Gastherme noch eine Pelletheizung, Geothermie oder einen Scheitholzkeseel installieren...
Im Forum Team Massivhaus GmbH gibt es 9 Themen mit insgesamt 95 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen?
1Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
4Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
6Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
8Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
9Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
10Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
11Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
12Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
13Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
14KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
15Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
16Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
18Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
19Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
20Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
