Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Alex85
Hängt vom Bundesland ab, in einigen geht es nicht. Es sei denn, Du möchtest als regenerativen Anteil parallel zur Gastherme noch eine Pelletheizung, Geothermie oder einen Scheitholzkeseel installieren...
Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz ist ein Bundesgesetz und gilt dementsprechend.
Der regenerative Anteil kann durch Umweltwärme gestellt werden, darunter fallen ebenfalls Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
Der Energieberater muss allerdings berechnen, ob der Anteil der zurückgewonnenen Wärmeenergie ausreicht. Ebenso wie er berechnen muss, wie viele Solarthermie Kollektoren erforderlich sind, um gesetzeskonform zu sein.
O
Obstlerbaum
Öhrm - eine Lüftungsanlage könnte sogar noch teurer werden als die Solarthermie. Nur braucht man dann keinen überdimensionierten WW-Speicher. Kurzversion: die 12.500 EUR Aufpreis sind völlig überzogen...
Alex85
Klar wird die teurer. Man hat aber auch Komfortgewinn. Die Wärmepumpe ist zudem überteuert. Entweder wollen sie einfach nicht oder sie wissen, dass d mer Bauherr auf Wärmepumpe abfährt und/oder Gas nicht lohnt wegen teuren Anschluss.
Aber das war gar nicht die Frage. Es ging um deine Aussage, dies wäre abhängig vom Bundesland und bräuchte noch Pellets, Geothermie, ... um genehmigungsfähig zu sein. Das sind zwar Aussagen, die ich für nicht korrekt halte.
O
Obstlerbaum
Korrigiert, ist mittlerweile bundesweit gültig. Umso schlimmer, der regenerative Anteil muss zwingend rein und macht das System zwangsweise teurer als die Wärmepumpe. Rückschluss identisch: Ripp-off durch Baufirma...
Im Forum Team Massivhaus GmbH gibt es 9 Themen mit insgesamt 95 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen?
1Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
2Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
330000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
4Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
5Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
6Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
7Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
8Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
9Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
10Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
11Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
15Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
16Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
20Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
