Angebot über Wärmepumpe verwirrt mich
4,00 Stern(e) 4 Votes
waldibaer
ich bin schon eine Zeit lang stiller Mitleser und hab schon interessante Infos bekommen.
Da bei uns im September der Baubeginn geplant ist, kamen jetzt die einzelnen Angebote der Gewerke.
Wir sind uns wegen der Heizungsanlage noch nicht sicher. Im Angebot ist erst mal ein Gas-Heizung mit ST angeboten und als Alternative eine Solewärmepumpe. Gasanschluss wäre vorhanden, da das bestehende Haus abgerissen und ein Neubau errichtet wird.
Bei der Gas-Heizung gibt es so weit keine Fragen, aber bei der Wärmepumpe.
Die Heizungsfirma bietet an:
-Vaillant flexotherm 4.63 VWF117/4 exclusive
-Solarmodul VR70
-Vaiilant allSTOR exclusiv VPS 800/3-7
-Vaillant aquaFLOW exclusive VPM 20/25/2W
Jetzt meine Frage. Macht das ganze Sinn?
Auf der einen Seite eine Wärmepumpe, dazu noch Solarthermie, die eigentlich nur für die Gas-Heizung gedacht war, dann noch einen Durchlauferhitzer und den Warmwasserspeicher, der sein muss.
Ok, beim Warmwasser hätte wir wahrscheinlich nie Probleme und könnten einen Pool damit füllen.
Das Haus hat eine Größe von 130m², EG+DG und keinen Keller.
Vielleicht kann mir einer das von euch erklären.
Danke
Gruß Marco
O
oleda222
ST und Durchlauferhitzer sind imho überflüssig bei einer Solewärmepumpe.
Warmwasser-Speicher reichen bei uns 190 Liter die in der Wärmepumpe integriert sind.
Kenne die Details der og Wärmepumpe nicht, aber ist halt fraglich ob es die richtige ist, wenn man noch einen Haufen zusätzliche Komponenten braucht.
waldibaer
Das habe ich mir auch gedacht, das die beiden Sachen Überflüssig sind.
Von der Vaillant gibt es auch zwei Varianten, die eine hat ebenfalls einen 180l Warmwasser-Speicher integriert und ich würde sagen, das es für einen 4 Personen-Haushalt reicht.
Wie viel seit ihr und was für eine Heizungsanlage habt ihr verbaut?
Legurit
Wir haben die VWF 58/4 für 190 qm beheizte Fläche (ohne Keller) - der Speicher ist in Ordnung. Einmal war er bislang leer - haben nachheizen auf einmal am Tag begrenzt und nach 3 x duschen musste das letzte Kind am Abend dann kälter duschen
Sebastian79
Die bieten Dir ne 11kW Wärmepumpe an - lass die Finger davon, völlig überdimensioniert.
Ich bin ein Freund von großen Speichern - würde für mich ein NoGo sein, wenn nach drei Duschen Schluss mit Wärme ist.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot über Wärmepumpe verwirrt mich
2Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4668
3Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
4Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
5Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
6Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
7Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
9Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
10Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
11Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
12Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
14Kosten Durchlauferhitzer und Infrarotheizung 11
15Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot 28
16Dimensionierung der Heizung ausreichend? 15
17Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
18Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
19Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
20Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? 17
